查看: 8042|回复: 7
用几个普通的时间继电器控制通断的电路图,求助
发表于 2011-10-19 15:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能给个这样的图:用几个普通的时间继电器控制通断的电路图,通断的时间可调。大概半小时通一次 ,10几秒短。
4 V$ {% I4 T; b6 Z9 K) Q; P7 Q  c, \+ A8 J1 s* t$ t- W
8 _& ?/ g$ y% X6 s
发表于 2011-10-20 10:35:00 | 显示全部楼层
t1:时间继电器(1~60min) 设定值30 ; t2:时间继电器(1~60S) 设定值10 ;KA普通继电器。t1的一组常开触点串在t2的线圈上,t2的一组常开触点串在KA的线圈上,KA的一组常闭串在t1的线圈上。t1和t2的另一组触点带负载。
发表于 2011-10-20 10:55:18 | 显示全部楼层
直接买个两组时间调节的继电器,直接设定通断时间,带一个接触器。非常方便的
发表于 2011-11-9 14:20:35 | 显示全部楼层
楼主的问题条件不全哪!这个回路是启动----停止就结束了吗?还是需要周而复始的循环工作?
发表于 2013-5-15 11:05:33 | 显示全部楼层
可以。
发表于 2013-5-18 12:51:46 | 显示全部楼层
买个双延时循环时间继电器就可以了
% @8 E* _: q! W" P  h) ~
支持!  发表于 2013-5-19 22:02
发表于 2013-5-19 10:58:08 | 显示全部楼层
问题不清楚
发表于 2013-5-19 12:09:37 | 显示全部楼层
楼主是想用电路控制什么的,比如电机什么的,要实现一个怎么的动作?说清楚点可以画个电路图给你看看
GMT+8, 2025-7-5 07:15 , Processed in 0.071515 second(s), 17 queries , Gzip On.
