我在飞 发表于 2011-9-8 11:24:30
请苏州的社友介绍一下机场到会场的路线--谢谢
今天在网上看了一下我做火车去的话要16个小时,查了一下好像苏州没有机场,请苏州的社友介绍一下从周边机场到会场的路线、大约里程方便做个参考。谢谢!
老鹰 发表于 2011-9-8 12:09:39
2个机场可选,1个是上海的虹桥机场,下飞机后坐火车到苏州大概20分钟。还有一个是杭州的萧山机场,到苏州要1个多小时吧。还是到虹桥方便。
害怕伏枥 发表于 2011-9-8 12:39:18
硕放机场在无锡,奔牛机场在常州,都可以考虑。
如果方便,先到常州,可以一起过去。
害怕伏枥 发表于 2011-9-8 12:57:38
楼主从北京走,11月18日北京到无锡,票价只打9折,要1000多。到常州是900。时间上也许好一点,无锡有下午1点多和4点多起飞的,常州的两班都是下午1时多起飞。两个小时飞到。
到上海虹桥,上午8时左右最便宜,只要不到400元,加上50元乘城铁的火车票,也只有上面的一半。要是下午的飞机,票价也得近900元。
如果从天津或者石家庄走,到上海虹桥,则时间有合适的,下午。票价打2折的也有。
我在飞 发表于 2011-9-8 16:32:40
害怕伏枥 发表于 2011-9-8 12:57 static/image/common/back.gif
楼主从北京走,11月18日北京到无锡,票价只打9折,要1000多。到常州是900。时间上也许好一点,无锡有下午1点 ...
谢谢前辈,到时我会认真考虑您的建议。从天津去比较方便,开车到天津机场只有80公里。
欢微 发表于 2011-9-9 09:59:04
京沪高铁站 和火车站 是两个地方
距离10公里呢
千万别弄错了。
火车站离酒店近,京沪高铁站离酒店19公里
吟啸徐行 发表于 2011-10-14 11:30:02
苏州我熟
上海虹桥最好,坐动车或者高铁到苏州站,
上海浦东话可以坐大巴,80块钱,两个小时到苏州
无锡机场,没坐过,估计打车或者拼黑车比较方便,当然转火车也成
苏州高铁站距离市区有点远,下来后可以坐公交车到市区,30分钟差不多,也可以打车
聂俊 发表于 2011-11-13 13:17:28
深圳到苏州的呢,有没有方便快捷的啊,也请介绍下,应该会坐动车这样子吗
害怕伏枥 发表于 2011-11-14 05:46:28
聂俊 发表于 2011-11-13 13:17 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
深圳到上海南有一趟K字头、两趟T字头的快车。前者用时超过24小时。后面的17、8个,中午过后上车,第二天早晨或上午到,然后再花2、3个小时换车可以到苏州,大概要到中午了。
我外出经常找大巴乘,一是方便,一般提前几个小时订座就能乘上,火车票难买得多;二是我不挑环境,上车能能睡着,乘大巴比平时睡的还要充分;三是不占白天时间,时间费用都节省。如果在深圳乘大巴往苏州,应该有不止一辆车。只不过大致也是中午过后上车,第二天中午才可到苏州。
不管火车汽车,楼主要赴会,在17日就要启程了。
如果时间特别紧,乘飞机还是最方便。刚才上“去哪儿”查了一下,18日有两趟比较合适,深圳航空ZH9735和东方航空MU2988,前者19:10、后者19:50起飞,两个小时到无锡。还有一趟红眼航班东方航空MU2998,22:55起飞,00:55到达。票价分别是700多、800多和600多。另外,如果可以上午动身,深圳航空ZH9566也不错,8:15起飞,10:15到,折扣票价660。
楼主如果决定了旅行方式,不妨告知一下。如果乘飞机,到时候可以去机场接你。
聂俊 发表于 2011-11-14 10:01:31
害怕伏枥 发表于 2011-11-14 05:46 static/image/common/back.gif
深圳到上海南有一趟K字头、两趟T字头的快车。前者用时超过24小时。后面的17、8个,中午过后上车,第二天 ...
哈哈,好啊,正想去拜访下您呢,我去看看吧,可能会坐飞机吧,坐火车太慢了
查看完整版本: 请苏州的社友介绍一下机场到会场的路线--谢谢
