笑看风烈 发表于 2011-9-7 09:43:45
气缸速度过快,调速阀不起作用怎么办?
前几天出厂的一套设备,客户反映气缸速度过快,导致局部噪音和震动比较大,气缸是缓冲气缸并且上配有单向调速阀,但调速阀调到最小速度,气缸还是很快,气缸是20*150的微型缸,负载2Kg,气源0.5MPa,并且要是配缓冲器的话,安装空间不太允许。
请问有没有什么好的办法?谢谢!
宅克森 发表于 2011-9-7 10:24:38
可能是调速阀坏了,有没有换个试试?
害怕伏枥 发表于 2011-9-7 10:35:11
用的什么调速阀?
进出口各用一个单向节流阀,出口节流,哪有关不死的道理!
笑看风烈 发表于 2011-9-7 15:08:20
害怕伏枥 发表于 2011-9-7 10:35 static/image/common/back.gif
用的什么调速阀?
前辈是这样的,当时进气口装了一只阀,拧到底,缸确实不动作了,但稍一放开,动作还是比较快,所以根据您的建议,进出气口各设置了一个阀,两个阀效果果然好很多,多谢前辈指点。
害怕伏枥 发表于 2011-9-7 15:13:10
笑看风烈 发表于 2011-9-7 15:08 static/image/common/back.gif
前辈是这样的,当时进气口装了一只阀,拧到底,缸确实不动作了,但稍一放开,动作还是比较快,所以根据您 ...
气缸运动速度调节,切记要用出口节流,进口节流要不得。
kingwfwf 发表于 2011-9-7 15:15:04
气缸进出气口都要安装调速阀的,不然很难控制速度的,另外可以选择口径比较小的调速阀!
笑看风烈 发表于 2011-9-7 19:21:52
多谢大家回复,我已经拿本记下来了,谢谢!
dingyi2009 发表于 2011-9-8 11:25:48
学习了、、谢谢。这个问题以前也遇到过
CHICLYXU 发表于 2011-9-8 12:33:15
一般调速阀是用出口调速阀!!
yangrong5204 发表于 2011-9-8 17:36:34
又积累了
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 气缸速度过快,调速阀不起作用怎么办?
