查看: 4344|回复: 6
常用塑料选用指南
发表于 2006-11-30 16:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用塑料选用指南ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
- T1 p3 t+ m8 Y! I' X  ^$ ~典型应用范围: 8 k$ H& k3 S7 X* x0 \( k& `
汽车(仪表板,工具舱门,车轮盖,反光镜盒等),电冰箱,大强度工具(头发烘干机,搅拌器,食品加工机,割草机等),电话机壳体,电脑键盘,娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等。
& L+ _% O! }) b3 [0 v5 ]
1 g  l0 z& ^' Q" q: C' \PMMA 聚甲基丙烯酸甲酯 (亚克力) & y. N2 [' Q1 N& a9 x$ V/ l
典型应用范围:
9 G8 K2 E/ C( X, R' Y汽车工业(信号灯设备、仪表盘等),医疗仪器(储血容器等),工业应用(影碟、灯光散射器),日用消费品(饮料杯、文具等)
+ H) W7 A/ V, p# P( I3 y
6 ~% C) x$ R6 w1 p! cPP 聚丙烯 (百折胶 具优异的耐弯折性) ( E0 x% x* h; t1 z
典型应用范围: : g' u; o0 K) ^9 r
汽车工业(主要使用含金属添加剂的PP:挡泥板、通风管、风扇等),器械(洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等),日用消费品(草坪和园艺设备如
3 }3 V* V, T, a6 Z剪草机和喷水器等)。 : e) U/ Q& t$ H
! U! l3 w" _: j3 r  `PS 聚苯乙烯
" X1 o# d) i5 p典型应用范围: " Z5 W: w6 e$ b1 d* T$ F/ W! R
产品包装,家庭用品(餐具、托盘等),电气(透明容器、光源散射器、绝缘薄膜等) + F& V! ?; q% ^$ D7 O" ?4 E( Z
4 P/ I% ~, k  G- D4 N2 @6 \/ X5 h
PVC (聚氯乙烯) 3 X$ S; K7 U# u1 }2 A. ~, A
典型应用范围: ) ?7 _2 O8 n/ w) ^8 z
供水管道,家用管道,房屋墙板,商用机器壳体,电子产品包装,医疗器械,食品包装等
9 S% v) R$ f! |8 J* E$ N7 {* q( k' r3 @; X8 p
SA苯乙烯-丙烯腈共聚物 0 m6 Z0 y1 D0 p+ ~2 [
典型应用范围: ! h, l9 M2 N* X
电气(插座、壳体等),日用商品(厨房器械,冰箱装置,电视机底座,卡带盒等),汽车工业(车头灯盒、反光境、仪表盘等),家庭用品(餐具、食品刀具等),化装品包装等 1 w' e! I$ T& u" c, M/ k
7 ~9 s2 R" p/ W5 u' G3 d! P
PC 聚碳酸酯 6 U  \  ]! h, ~9 ^3 ^
典型应用范围:
2 l" D0 H% `0 G" [% X/ N, Z5 w电气和商业设备(计算机元件、连接器等),器具(食品加工机、电冰箱抽屉等),交通运输行业 * }/ n" n$ w7 r  @  |
(车辆的前后灯、仪表板等)
5 h5 I$ _9 P& ^3 m' K0 c% V8 A: T/ b; g7 A% ^
确认塑胶产品需开模具数量和模具材料选用
% ^: x7 {* h  H& Z  ]2 \8 b3 r$ g) O: h4 @; y
1、产品需开模具数选用原则:
* {) x  P5 S) b2 ]4 ]9 [& D4 Qa、透明产品与非透明产品分开开模具 b、有特殊要求如注塑色种的模具需单独开模具 c、模具排位时尽量选择尺寸相近排列在一起,如产品过大或行位过多需单独开模具,排位时模穴尽量不宜过多,除非产品尺寸较小 1 c7 C9 ?( h; c: ]
) a7 V8 A7 G0 E9 I& L# c2、模具钢材选用(塑料模具钢) 8 M2 z9 B' ^. V% U0 ^' |, a
a、国产:B30 B20 45 50 B610SM1 40Cr
: m4 C8 X- c4 v2 T. R( Q  Tb、美国:1050 1045
) P0 r3 E: H* i- L* i+ ec、日本:S50C S48C S45C
- w3 S% E/ a( e$ Kd、德国:2738 C45 C50 ) V' N$ e: j+ b/ b$ s
用途:用于制造生产批量小,模具截面积不大,尺寸精度及表面粗糙度要求不高的塑料成形模具或模架
1 ]0 K0 j9 j( W3、高级镜面模具钢(透明镜片) 8 X" Z4 J, e) z- ~& {* o
a、中国:3-4Cr13 3Cr2Mo P4410
( E3 g: D" \2 \  rb、美国:420 P20 P20tNi 9 M2 s: U) U) |) ~, d& c2 }& P- N
c、日本:PDS5S NAK80
& b3 ~  A) _. J6 c3 H2 Pd、瑞典:s136 718 ! E2 q' w6 A3 u# \' }, N% s
e、德国:40CrMo74 2083 2738
0 g# v7 g( v8 Z9 j2 \, J; j% V用途:用于制造PVC等腐蚀性较强的塑料模具,透明塑胶及抛光性要求较高的塑料膜 % X( q" [. H) m/ K( l" M
模具钢特性:钢的纯度高,具有良好的切削加工性能,制成工模具精度高,永不变形。较高的强韧性,适合做大型复杂模具
发表于 2006-11-30 17:11:36 | 显示全部楼层
Re: 常用塑料选用指南
感谢楼主的分享
0 A0 M# \% M+ L4 ^; y8 k常来社区逛逛
发表于 2006-11-30 21:01:16 | 显示全部楼层
Re: 常用塑料选用指南
剛好在收集相關資料 很受用
, E( N; b( @, h0 K多謝樓主
 楼主| 发表于 2006-12-4 14:20:51 | 显示全部楼层
Re: 常用塑料选用指南
只要对大家有用就好。我其实还在上学,还有许多东西向大家学习呢!
发表于 2007-10-23 16:36:24 | 显示全部楼层
( O4 Y$ y6 C' c1 X' H; c
thanks
发表于 2007-10-29 11:49:02 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
4 K$ U  o4 @% D, `多看多得!
发表于 2007-12-21 14:48:58 | 显示全部楼层
关于PVC
PVC的特性 " f+ f; X1 J% g1 y% s% m
1. 玻璃化温度: 85℃. 熔点: 240℃。 # `6 A0 K% V$ O
2. 无定型态密度(25℃): 1.385 g/cm3。 . N4 v9 X- ]7 M7 U& N
3. 晶体密度(25℃): 1.52 g/cm3。生产的PVC分子量一般在5万~12万范围内,具有较大的多分散性,分子量随聚合温度的降低而增加。 : N7 a6 e0 [. c
4. 无固定熔点,80~85℃开始软化,130℃变为粘弹态,160~180℃开始转变为粘流态。
* z0 i; t& M* \8 k5. 有较好的机械性能,抗张强度60MPa左右,冲击强度5~10kJ/m2。 6 F' z0 H! b* w! s
6. 有优异的介电性能。 PVC 为无定形结构的白色粉末,支化度较小。但对光和热的稳定性差,在100℃以上或经长时间阳光曝晒,就会分解而产生氯化氢,并进一步自动催化分解,引起变色,物理机械性能也迅速下降,在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。
+ R: C( n" _# }$ |- [: C. _7. 加工时对热的稳定性比较差。
* H$ A" Z* c% ?+ B8. PVC很坚硬,溶解性也很差。只能溶于环己酮、二氯乙烷和四氢呋喃等少数溶剂中。刚性PVC是使用最广泛的塑料材料之一。PVC材料是一种非结晶性材料。 ) E) D$ I" n7 U2 t, X
9. PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。
/ J( ^6 c4 k! c# F; _  L2 _; z# V10. PVC材料具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。   A/ C* g7 Y' C. f4 c
11. PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。
" S- c" i( w- z7 o. [12. PVC在加工时熔化温度是一个非常重要的工艺参数,如果此参数不当将导致材料分解的问题。
7 @6 b. g* f! q1 W0 w13. PVC的流动特性相当差,其工艺范围很窄。特别是大分子量的PVC材料更难于加工(这种材料通常要加入润滑剂改善流动特性),因此通常使用的都是小分子量的PVC材料。 ( q6 L0 y( n9 A0 S4 t" ~. k6 v2 o, d
14. PVC的收缩率相当低,一般为0.2~0.6%。
/ \3 E( j; W( o# j9 s- x0 ]改性PVC的主要品种
  v' V5 c; N; d0 y(1)氯乙烯-醋酸乙烯酯共聚物:制造塑料地板、涂料、薄膜、压塑制品、唱片及短纤维等 。
4 R6 K1 U$ O2 [0 {' F) S9 \; M(2)氯乙烯- 偏二氯乙烯共聚物:这种共聚物制得的薄膜无毒、透明,具有极低的透气性与透湿性,是极好的食品包装材料。这种共聚物也是一种优良的防腐蚀材料。由其制造的纤维称偏氯纶,可做渔网、座垫编织物和化工滤布等。
8 z# v! S. \: P; K$ b% Q2 p(3)丙烯- 氯乙烯或乙烯-氯乙烯共聚物: 丙烯含量约10%的共聚物,用于吹塑成型和注射成型等。与氯乙烯-醋酸乙烯酯共聚物相比,加工温度较低、且与热分解温度间隔大,熔体流动性好,无毒,透明可制透明度高的薄膜、容器等。
' U9 F% J' t0 ?8 m* S(4)氯乙烯接枝共聚物:以乙烯- 醋酸乙烯酯树脂为基材的氯乙烯接枝共聚物,具有优良的耐冲击性、耐气候性和耐热性,适于作室外用建筑材料。
8 e7 k9 L& {/ B# }+ X( t(5)氯化聚氯乙烯:PVC经氯化而得的一种热塑性树脂,俗称过氯乙烯,简称CPVC,含氯量61~68%,氢原子没有全部被氯取代。白色或淡黄紫色粉末,溶解性比聚氯乙烯好,能溶于丙酮、氯苯、二氯乙烷和四氯乙烷,耐热性比聚氯乙烯高20~40℃,耐寒性比聚氯乙烯约低25℃,不易燃烧,耐气候、耐化学药品及耐水性均优。可以用挤出法生产管材,主要作热水上水管使用。氯化聚氯乙烯的溶液有良好的粘合性、成膜性和成纤性,可用于胶粘剂、清漆和纺丝。胶粘剂主要用于粘接 PVC板及其制品。清漆的漆膜能耐腐蚀、柔软、耐磨且剥离强度高。用它纺成的丝称过氯纶,对酸、碱、盐皆稳定,适于作耐化学腐蚀的滤布、工作服、筛网、渔网和运输带等。
+ m  t5 \3 U2 v3 FPVC的应用
1 X+ d1 u) Q4 g: Y- s: V(1)PVC的应用一般软制品。利用挤出机可以挤成软管、电缆、电线等;利用注射成型机配合各种模具,可制成塑料凉鞋、鞋底、拖鞋、玩具、汽车配件等。
; g! g( m* z9 F. j# U(2)PVC的应用薄膜。PVC与添加剂混合、塑化后,利用三辊或四辊压延机制成规定厚度的透明或着色薄膜,用这种方法加工的薄膜,称压延薄膜。也可以将软PVC粒料,利用吹塑成型机吹制成薄膜,这称为吹塑薄膜。 薄膜上可以印花(如包装装潢图案和商标等)。薄膜用途很广,可以通过剪裁,热合加工成包装袋、雨衣、桌布、窗帘、充气玩具等。宽幅的透明薄膜可以供温室、塑料大棚及地膜之用。经双向拉伸的薄膜,有受热收缩的特性,可用于收缩包装。 3 x( J1 |, A, r5 R; A3 d) d
(3)PVC的应用涂层制品。有衬底的人造革是将 PVC糊涂敷于布上或纸张上,然后在 100℃以上塑化而成。也可以先将PVC与助剂压延成薄膜,再与衬底材料加热压合而成。无衬底的人造革则是直接由压延机压延成一定厚度的软质薄片,再压上花纹即成。人造革可以用来制作皮箱、皮包、书的封面、沙发及汽车的座垫等。还有地板革,用作建筑物的铺地材料。 , T& {2 a5 ?+ ^
(4)PVC的应用泡沫制品。软质 PVC混炼时,加入适量的发泡剂作成片材,经发泡成型为泡沫塑料,可作泡沫拖鞋、凉鞋、鞋垫、坐垫、及防震缓冲包装材料。也可用挤出机挤出成低发泡硬PVC板材和异型材,可代替木材使用,是一种新型的建筑材料。
3 j& `4 R6 u- l) u(5)PVC的应用透明片材。PVC中加冲击改性剂和有机锡稳定剂,经混合、塑化、压延而成为透明的片材。利用热成型可以作成薄壁透明容器或用于真空吸塑包装,是优良的包装材料和装饰材料——如月饼包装盒。
0 M( W# D: Q" ^2 T4 Q6 o(6)PVC的应用糊制品。将 PVC分散在液体增塑剂中,使其溶胀塑化而成增塑溶胶,通常用乳液或微悬浮树脂,还需加稳定剂、填料、着色剂等,经充分搅拌,脱气泡后,配成PVC糊,再用浸渍、浇铸或搪塑等加工成各种制品。如衣架、工具手柄、圣诞树等。
0 i$ T; |& A' ^/ d, f(7)PVC的应用硬管和板材。 PVC中加入稳定剂、润滑剂和填料,经混炼后,用挤出机可挤出各种口径的硬管、异形管、波纹管,用作下水管、引水管、电线套管或楼梯扶手。 将压延好的薄片重叠热压,可制成各种厚度的硬质板材。板材可以切割成所需的形状,然后利用PVC焊条用热空气焊接成各种耐化学腐蚀的贮槽、风道及容器等。 0 D. b: |+ r) O$ D  g1 j6 \
(8)PVC的应用其它。门窗由硬质异形材料组装而成。在有些国家已与木门窗、铝窗等共同占据门窗的市场;仿木材料、代钢建材(北方、海边);中空容器;油瓶、水瓶(已经被PET、PP代替)。 , [% g# T( P, \8 C) Y9 \
PVC的应用概述 ' }1 D  _- D% T" l
聚氯乙烯是用途最广泛的通用塑料之一。PVC具有很好的隔水性,所以被广泛用于制造水管,浴帘;此外PVC具有阻燃性能,因为在燃烧时,PVC会释放出抑制燃烧的氯原子。
+ N% Y7 l" g. M+ y供水管道,家用管道,房屋墙板,商用机器壳体,电子产品包装,医疗器械,食品包装等。
3 j$ M, i9 M0 ]6 A仿木材料、代钢建材。
GMT+8, 2025-8-19 05:37 , Processed in 0.061564 second(s), 14 queries , Gzip On.
