陈常伟 发表于 2011-8-31 07:33:00
热装轴套类过盈量如何计算?
    大家好,热装轴套类过盈量如何计算?我没有这方面的资料。好象有计算公式是吧,与套的长度,大小有关系吧,和材质有关系吗?希望有人指点
shenpu08297 发表于 2011-9-2 10:39:59
油浴加热安装么?
天水蓝 发表于 2011-9-4 20:35:02
热装 是 方法,过盈量大小是根据实际需要计算的。
具体过盈量,要根据实际应用需要计算,与是否热装没关系吧
陈常伟 发表于 2011-9-6 22:42:44
版主,能不能说得详细些呀,我举个例一个电机联轴器,尺寸公差为75H7/M6的配合,联轴器长度为140MM,我要加热到多少的过盈量才是合理的,如何计算?怎么样的公式?
    另外加热装配大的联轴器也是这样算吗?与材料有关系吗?
LIAOYAO 发表于 2011-9-6 23:20:26
陈常伟 发表于 2011-9-6 22:42 static/image/common/back.gif
版主,能不能说得详细些呀,我举个例一个电机联轴器,尺寸公差为75H7/M6的配合,联轴器长度为140MM,我要加 ...
75H7/M6的配合 :o
75H7 :0~+0.03
75m6 :+0.011~+0.03
这样也要加热配呀 :L
真要加热也就30来度的范围罢了。
648956053 发表于 2011-9-7 08:31:56
变形量肯定与材质有关系的,不用问了
wangtieshan 发表于 2011-9-10 13:51:39
首先你要考虑材质,我们这里一般的都是油热烘装,还有干冰冷装,不同的材料膨胀系数不同,不同的温度肯定也是膨胀大小不一样的。对于膨胀大小,我也问过师傅怎么计算膨胀量,比如知道材质,外径,孔径,长短,加热后的温度,如何计算膨胀了多少……我问过师傅,他们说都是靠经验。一般的都是铜套,缸套。
万平口 发表于 2011-9-10 20:18:54
对 我看他们用油浴加热安装也没有考虑太多 靠经验 还有用火焰加热的
asas3434 发表于 2011-10-2 16:10:25
楼主是问过盈量的计算公式吧?
696292liu 发表于 2011-10-19 19:31:28
热胀法装配时热胀量的计算公试:包容件线胀系数乘以温差再乘以包容件直径.各种材料的线胀系数可从五金手册中查的.
查看完整版本: 热装轴套类过盈量如何计算?
