ycmfly 发表于 2011-8-30 10:35:44
如图手动压机怎么调整每压一下,行程下来1mm
如标贴
jixiegongchengs 发表于 2011-8-30 10:39:50
可以采用作图法进行调整,锻压技术中有详细讲解,我也只是略懂
chuxue 发表于 2011-8-30 10:50:12
加个传感器就可以了吧!!个人意见啊!
ztc1026 发表于 2011-8-30 19:12:41
计算油缸容积和手压泵排量,限制手压泵的行程,这样可以吧?:L
小虾的大海梦 发表于 2011-8-30 23:31:28
这中控制问题还没见过    一般像这个压机做的都没有行程和流量控制的   只有压力调节
不管是气动还是手动好像不能实现
学者6 发表于 2011-8-31 16:14:27
这手动压机做什么的,做个刻度尺,手动流量小没问题
wu650818 发表于 2011-9-1 04:22:04
这种手动压机可以用于企业和个体经营者作维修保养工机具用。有一定的客户端。
查看完整版本: 如图手动压机怎么调整每压一下,行程下来1mm
