大海无边 发表于 2011-8-23 19:47:33
火车轨的热胀冷缩,请教
火车轨到底是怎样控制热胀冷缩的?现在的火车轨是不是材料用的比较好,还是什么原因,感觉就是材料用的好,热胀冷缩比较小的话,毕竟导轨的长度在那儿,查了百度,不过看得也不是那么明白,有没有懂行的大侠详细解释一下,不胜感谢!!!
2266998 发表于 2011-8-23 20:11:08
一个是材料想办法,使其尽可能合理,另外一个就是强力限制,这个技术要求特别高,有一个点松动,后果不堪设想,
oscar30000 发表于 2011-8-23 22:59:33
2266998 发表于 2011-8-23 20:11 static/image/common/back.gif
一个是材料想办法,使其尽可能合理,另外一个就是强力限制,这个技术要求特别高,有一个点松动,后果不堪设 ...
大侠,请教一下!
铁轨表面经车轮碾压之后发生塑性变形,下部发生弹性变形,又因温度变化产生的应变,车轮表面拉扯之后会不会产生出现裂纹。
呵呵,铁轨还是很厉害的,东北零下30°,铁轨还能够工作,不简单,真不简单。
百度了一下 无缝线路,温度应力的解决有两种:憋和不憋,根据温度的变化区间选择。
高铁肯定得采用憋了,否则流动的铁轨太可怕了。比如武广铁轨就是采用憋的方法,上面的锁紧螺栓肯定要进口了,否则更大的事故就要出来了。
呵呵,想到之前出的动车事故,政府太过分了,骗人也要带点水平,因为铁轨都有严格的监控系统,何谈撞车呢。
我估计很有可能动车刹车刹不住了,为了不让其在繁华地带造成更大的伤害,就让另外一辆车做刹车,否则事故出来了,政府为什么都很淡然呢,并且有很多的难以置信的处理方法呢!
愤怒的小鸟 发表于 2011-8-24 07:12:08
火车车轮是会产生裂纹的,一般是疲劳裂纹。所以在线路上每500公里(有是会有变化)布置有列检所,对轮对及各方面进行检查,而且每隔一年到一年半要对轮对进行大修,和铁轨接触的我们叫轮惘踏面,一般是会用车轮车床加工的。高铁的无缝轨道是通过螺栓等配件压紧在整体道床上的,有专门的养路工进行保养。不过整体道床技术在德国好像只是实验啊,没人用。
愤怒的小鸟 发表于 2011-8-24 07:56:18
高铁的钢轨是500米一根,钢号是80钢,含碳量比火车钢轨高,膨胀系数比普通的钢轨小,在安装时直道是固定的,在钢轨接头处有工程塑料。弯道是通过联接板上的腰型孔浮动联接的。
大海无边 发表于 2011-8-24 16:51:23
愤怒的小鸟 发表于 2011-8-24 07:56 static/image/common/back.gif
高铁的钢轨是500米一根,钢号是80钢,含碳量比火车钢轨高,膨胀系数比普通的钢轨小,在安装时直道是固定的, ...
500米?不止吧!大侠是这方面的行家,望多多说明,主要是高铁再次出的事故,本人经常要跑来跑去的,这不怕怕了嘛:L
ERPIONEER 发表于 2011-8-25 14:07:09
《劳动报》“北车避而不谈召回” 文:有消息称是因车轴裂纹。
大侠,能不能给我说下普通铁轨是多少号钢。谢谢。
huanglinnan 发表于 2011-11-20 11:15:49
期待大家积极讨论 。。。。。
云中龙0603 发表于 2012-7-28 11:22:11
发一个有关铁路钢轨的GB,希望大家有用。
查看完整版本: 火车轨的热胀冷缩,请教
