查看: 58205|回复: 15
普通继电器的机械寿命一般是开合多少次?
发表于 2011-8-11 11:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
! ~) B1 P& W' H* `
" z/ }2 {3 e2 M( B; H9 `普通继电器的机械寿命一般是开合多少次?跟负载、触发频率有没有关系?我看资料有的说10万次,有的说200万次;7 q) L* v% M' M- w2 v
我当前有个机器动作频率2000次/小时;负载电流很小,不知道用普通继电器可以胜任不?会不会过了寿命次数就失效了?要是这样的话,那不是用不了几天就要换了?  S* M/ B/ ~3 @
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-11 11:52:24 | 显示全部楼层
不同厂家的使用寿命都不一样吧
发表于 2011-8-11 12:51:29 | 显示全部楼层
是说固态继电器还是机械触点式?
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:38:14 | 显示全部楼层
tigerguo1975 发表于 2011-8-11 12:51
' y! B$ Z! S0 J5 k  x: p4 \是说固态继电器还是机械触点式?
, l7 L+ r; K1 g" l* X9 |' R5 I' W是机械触点的。。
+ Q7 E* F0 s, a* w: \  B% D
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:47:00 | 显示全部楼层
平时换下来的继电器,多数是因为触点打坏了,或者熔掉短路了;很少看到说是因为是线圈或者弹簧疲劳失效而报废的。
! s2 N2 p2 f" g- B3 F
& z9 L- c* J. R$ n6 y& a继电器的寿命如果以触点通断次数来衡量,这个触点带负载跟不带负载应该差别很大吧;
发表于 2011-8-11 13:52:07 | 显示全部楼层
一分钟2000次,还敢用机械式继电器, 牛!
写错了,是1小时2000次  发表于 2011-8-11 14:15
发表于 2011-8-11 16:12:39 | 显示全部楼层
一小时2000次也很快了。关注电气工程师的回复。
发表于 2011-8-11 20:14:54 | 显示全部楼层
我在我做的设备上用过,一天(白天与晚上)动作5万次左右,从投入至今还没换过,有一台机一年多了,有两台半年。
用的什么牌子继电器?质量这么好  发表于 2011-8-12 00:29
发表于 2011-8-16 20:45:27 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2011-8-11 20:14
! R1 z( f& Q3 s( b. E) B" _我在我做的设备上用过,一天(白天与晚上)动作5万次左右,从投入至今还没换过,有一台机一年多了,有两台半年 ...
% R7 c) N4 T% V8 s2 I: N有这么好的继电器,在哪儿买的?
发表于 2011-8-16 21:28:59 | 显示全部楼层
Nattyboy 发表于 2011-8-16 20:45
# r5 P! q$ m4 }! a+ j有这么好的继电器,在哪儿买的?
  H# N8 D' U* F0 K8 B2 y- P' S
欧母龙的,具体哪里买的不清楚,采购员才知。我只知是从香港进的货。
不错,只是国内的欧姆龙很多假货。。  发表于 2011-8-16 22:41
GMT+8, 2025-8-13 10:37 , Processed in 0.075698 second(s), 15 queries , Gzip On.
