减压阀发热问题---如图,请教
本帖最后由 phoenix8086 于 2011-7-23 09:48 编辑现场有一液压站,发热严重,已导致油液变质,发现应该是减压阀的原因
电机:30KW 4级
泵:A10VSO45DR/31R-PPA12N00
溢流阀:DBW10 华德
减压阀:DR10-1-50/200YM 和DR10-1-50/100YM 华德
整个系统有个循环冷却泵
开启系统后,系统后面的油缸不动作(相当于在图中1、2两处堵住),主溢流阀不溢流,系统各处压力图中已标出,开启20分钟后,减压阀块泄油油管(减压阀泄油口直接回油箱)很烫,
另外,将减压阀进口处球阀关闭后,情况明显好转,发现变量泵已变量,长时间运转系统也不怎么热,所以判断减压阀是系统发热的主要原因。
在论坛上看到,好些人都说减压阀不怎么发热,大家有没有碰到减压阀发热比较严重的,
在张立平的《液压阀原理、使用与维护》中有这么一段话
是不是泄油口的泄油导致的发热,此处的发热又是如何计算,是(进口压力-出口压力)*泄油流量还是 出口压力*泄油流量还是进口压力*泄油流量?
补充:
当减压阀出口堵住时,我想发热功率应该就是进口压力*泄油流量了(油回油箱的压力为0),如果系统的进口压力无法改变时,那只与泄油流量有关了,泄油流量有什么办法控制,或者说这个泄油的流量与什么因素有关,与阀的本身制造有关?
减压阀是不是也是一种比较容易产生热源的阀,像溢流阀、节流阀
减压阀本身在不动作的时候发热量很小。
你的问题是减压阀后面接的回路持续用油,大量的油从160公斤减到20公斤,肯定发热严重。
检查减压阀后的油路吧。 david1973 发表于 2011-7-21 11:22 static/image/common/back.gif
减压阀本身在不动作的时候发热量很小。
你的问题是减压阀后面接的回路持续用油,大量的油从160公斤减到20公 ...
现在我试验时,后面不动作,减压阀主阀芯应该关闭的,但是现在这种情况下发热还是挺严重的,貌似主阀芯关不住,一直泄露,因为变量泵没变量到最小,将减压阀进口球阀关闭后,变量泵反而变量到最小,连续开机一晚上都没事 你摸摸减压阀到油缸的管子就知道了。 david1973 发表于 2011-7-21 11:58 static/image/common/back.gif
你摸摸减压阀到油缸的管子就知道了。
我上面说的是泄油管路烫手,
减压阀到油缸的管路温度正常
问题在减压阀的主阀口,不在张立平说的那个地方。你的回路设计不太合理 减压阀串接起来是啥意思?不明白! 减压阀串接起来是啥意思?不明白!
dingding dingdingding 不太明白,没见过,期待中,
