探讨:如何增大液压系统的流量?
原有液压系统,流量较小,不能满足现有的使用条件。如在不更换油箱及电机和泵的前提下,额外增加辅助设备,可不可以将液压系统的流量增大。请各位高手踊跃发言。 增加一套同样的电机和泵,流量增加一倍,估计得更换管路,管路的最高流速是有限制的,软管最高5m/s。硬管要高一些。 本帖最后由 steve_suich 于 2011-7-12 19:04 编辑液压菜鸟LSD 发表于 2011-7-12 16:35 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
原有液压系统,流量较小,不能满足现有的使用条件。如在不更换油箱及电机和泵的前提下,额外增加辅助设备, ...
增大流量?还是速度不够快?可采用增速回路。
如差动回路等。
1:考虑可不可以加蓄能器;2:看能不能改差动回路 多加几个蓄能器啊,最好是加在执行元件附近。 蓄能器和差动连接能解决液压马达l流量不足引起转速不高的问题吗?会不会加了蓄能器转速不稳呢?不知道执行件不敢妄下结论。 系统设计的最初依据就是给定的流量和压力,各元件在选择时,余量不会很大,有些甚至超水平发挥,在这个前提下,单纯提高流量,成功的可能性较小,还会引发诸多问题。 回复 xintianyou1314 的帖子
增加蓄能器后,蓄能器排出的油的流量是多少?比如说原来控制的油缸的时间是5s,增加蓄能器后的时间为几秒?有没有一个很好的说法。动作频率较高的话,蓄能器会不会经常出问题? 首先要考虑系统中液压元件的流量参数,不能盲目的增大流量;同时在管径不变的情况下要校核软管的流速。 回复 液压菜鸟LSD 的帖子
难道lz用的是比例泵?是不是还带反馈的了?那就另当别论,我以为是单纯的流量不足,
