zhonghua521 发表于 2011-6-22 15:36:25
我这个工程图符合要求吗?能用于生产吗?
求助各位高人,我这个工程图符合要求吗?能用于生产吗?
我帮别人测绘的一个零件图,他们要用这工程图用于生产,所以求助大家先帮忙看看。
厚度都是1mm,忘记标了。
anuo1902 发表于 2011-6-22 16:28:37
用于生产没问题,但图纸不规范,请出三视图
12fzj 发表于 2011-6-22 16:38:09
这图拿去干活,干活的师傅会把它扔了的
尺寸弄出两位小数,怎么干,钣金的活可不需要公差
现在需要的是折弯后,两块板之间的距离,所以折弯线的尺寸标注,要标在两个折弯线上
不知道轴测图中尺寸6是个什么尺寸
图纸框把外国字去掉
箭头换成实心的
zhonghua521 发表于 2011-6-22 16:55:40
谢谢了,我会按照你的要求从新修改的,:):)
马丽丽 发表于 2011-7-5 10:07:35
连机械图纸都不会画,还帮人做测绘,也太牛了吧
guilinhui 发表于 2011-7-5 10:21:15
你是2MM的料吧,展开尺寸好像不对哦.出图不规范
神奇宝贝 发表于 2011-7-5 14:48:41
年青人还需要好好学习呀,:hug:
kxyx01 发表于 2011-7-5 16:42:42
楼主的第一个视图时展开图,第二个视图叫三维立体图,最好还是用三视图结合展开图就可以了,展开图要注明清楚是展开图。尺寸要求不高的话,最好还是把小数点后面的数收为整数,因为这不是机加工图,一般钣金是以毫米为单位的。
wu__xy 发表于 2011-7-5 19:12:40
展开尺寸有点问题,尺寸精度没必要搞到小数点后2位,要求高点的小数点后1位即可
feiliong 发表于 2011-7-7 06:45:37
尺寸太多,6和8 有一个就行,否则容易出错。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 我这个工程图符合要求吗?能用于生产吗?
