车内孔和底锥度,不能超过10丝跳动!
我厂做下图的产品,要车内孔和底锥度,要保证螺纹跟锥度不能超过10丝跳动。现在我用丝攻攻产品的时候,丝攻很容易坏,做不几十个,有时通为过,有时磨一下又止不住,有时要么就断,
我用的是经济型数控。
先说说我如何装夹丝攻的
先用高度尺找到车床中心,差一点没有关系,可以通过工装来弥补
先做两个尖一点东西,一个夹在主轴上 ,一个夹到台钻夹头上
排丝时候先对好。
谁能帮帮 我呀!
M10X1你既然是经济数控车,为什么不用车呢!而用数控车最不擅长的攻丝,无语,这个螺纹用黑皮的白钢刀,车呀,不行你就车二刀,再攻丝,,攻丝是数控车最不擅长的,注意呀! 我觉得内扣用刀挑出来比较好,是钢件吗 该工件 用丝锥加工是可以。我分析丝锥折断的原因
丝锥和机床主轴的中心高,同轴度不够。
看了你丝锥的装夹方法,你是在目测找正,不行。应该用机床自身精度找出丝锥和机床主轴的同轴度。
方法 在主轴装上钻头或其他刀具后,在刀台加工一孔位,再把钻卡头装上,同轴度基本保证。
仅供参考 这个件我手里有图纸正在帮客户设计非标刀具螺纹孔断丝攻主要是丝攻和主轴中心不在一条轴线上
