磨床用的接触式在线测量系统,请教
求助:有对用过磨床用的接触式在线测量系统比较熟的吗?是这样的,我们有一台端面磨床,磨平面的,因为砂轮会磨损,要磨得高精度的平面,就要经常修砂轮。
为了不修砂轮,现在设想装一套接触式在线测量设备,即比测探针+控制器,直接接触加工表面,在加工过程中对产品厚度进行检测。厚度公差在0.02mm以内。
当产品磨到所需厚度公差后,测量系统的控制器发信号给PLC,砂轮抬起,更换下一个产品。这样产品的精度就不受
砂轮磨损影响,也不用经常修砂轮。
理论上这样能实现,比如西铁城,基恩士,马博斯,都有比测探针的在线测量系统。
实际有以下几个问题:
首先加工条件很恶劣,冷却液,砂尘,要防水防尘,非接触的测量系统都用不了(会受信号干扰),
然后工件在加工时是旋转的,测头要耐磨损,耐冲击,(这是一对矛盾体,一般耐磨损的红宝石测头太脆,不耐冲击)。
哪位社友做过类似的机床设计,或用过类似的在线测量系统,或有更好的测量方法,请不吝指教。谢谢!
CBN 或者金刚石砂轮
用好砂轮就解决了 一般情况下,在线测量是指:工件加工完后,机床不停下的状态下测量工件,并根据测量结果自动补偿加工;现在有在加工状态下测量的。通过液压控制测头的涨开于伸缩。如马波斯 磨端面,控制厚度?2丝公差,得用在线了。
两种方式:
1,基准面死定位,用单测头+主动量仪。精度稍微低点,一是定位面是有可能相对于测头变化,二是非差动。
2,基准面可测量,用双测头+主动量仪。这种精度高。
意大利的马波斯,日本的东京精密,国产的中原精密,瑞士的牧马提克都有这玩意儿。
外圆,端面定位,测厚,俺都用过。 本帖最后由 xuechaoqun 于 2011-6-4 22:35 编辑
这种系统在国外是有的,我亲眼所见,但具体都被外壳包着,没有任何标签。外面只看到几个仪表,里面看到是气动结构压下测头,时间太短,只扫过一眼。从测量系统外观看,貌似非标准系统,是那个公司针对这种设备专门开发的非标准在线测量系统。
因为见过,所以方向没错,请大家继续朝这方面讨论。必竟在线测量是机加工方面自动化的发展趋势。 希望大家能多讨论,我也会把最新思路贴出来晒,让精华贴不要华而不实。
后续会多贴出些类似有深度的贴子,对机床论坛的发展略进绵力。 怎么会是国外才有,也许是楼主不太接触,所以觉得挺神秘。测点有金刚石的,也有硬质合金的,就是没有什么宝石的。有液压方式的,也有气动方式的,有电收张的,也有气收张的。除了昂贵的木马提克没用过(我们自己的设备上有这个品牌的),其他的各种型号基本都用过,从几万到几十万的都有。
主动测量,不仅仅是控制最终尺寸,还控制磨削工艺过程,一般是粗,半精,精,光磨。还可以先检测一下余量,超出范围的就直接报警,起到保护作用。
从90年代我们就在设备上配置了,各种检测方式都用过,随便你说那种检测要求,明确告诉你怎么玩。
最复杂的是配磨,配磨偶件,典型的应用是喷油器。控制的尺寸不是定值,用于检测的通道先检测需要配合的件,然后把数据传给加工的通道。 大侠,最后有方案了吗,最近做一个项目也遇到类似的问题 0.02我感觉用2D的视觉检测做起来很轻松,硬件价格也不算贵,上位机对PLC输出指令。但是具体工况具体零件还得具体分析 :)
