2936120 发表于 2011-5-31 09:27:56
杭发斯太尔WD615水温高,求助
发现水温高以后达到100度!水箱水泵节温器全部换了新的!风扇旋转正常皮带没松!水道水循环良好!缸垫也换了新的!但是使用不了多久还是水温高!
请问各位高手还有可能有那方面的问题啊?
无线风筝 发表于 2011-6-1 22:09:25
查下进风口吧
水温高,是比较难解决的,如果之前使用完全正常,现在就多检查下外部条件,看是否有什么改变。
2936120 发表于 2011-6-2 12:21:27
回复 无线风筝 的帖子
问题是该换的都换了!发动机我都拆开重新装了一次!实在是想不出那有问题了
我的心梦 发表于 2011-6-3 06:06:28
是不是发动机长时间在高温重负荷下工作导致水箱高温?请问一下你的冷却水箱有没有清理过?因为发动机长时间工作.水箱会产生污垢(就像家里烧茶一样.)污垢导冷却水流速度过慢.发动机水温就会升高!零件都换了还不行那就给维柴售后打电话吧!
无线风筝 发表于 2011-6-3 22:13:05
楼主,检查下进水管吧,看是不是有被吸扁的现象?或者其他导致供水不畅的!
A209 发表于 2011-6-3 22:29:06
是突然发生高温的吗?发动机的动力怎么样?
单热源 发表于 2011-6-4 20:10:34
回复 2936120 的帖子
是不是油料供给有问题,你把所有东西都换了。又查了所有可能会使水温上长的原因。最难发现的是供油偏高。也有时能使发动机水温升得快。很快能达到100度。所以我认为查油路供给量。只是给个愚见。
wmdjyqw 发表于 2011-6-8 21:10:14
斯太尔这不是我们的发动机嘛,回头我给你问问这边的技术人员,看他们怎么解释!
huangximing 发表于 2011-6-9 17:29:33
先检查发动机的供油时间是否对,如果对的话建议你把高压油泵去校一下
2936120 发表于 2011-6-11 11:55:43
回复 单热源 的帖子
水道全部用盐酸洗了一遍!水垢全部清洗掉了!水箱’水泵换了新的!节温器我堵上了一边!只走大循环!可水温还是高啊!
查看完整版本: 杭发斯太尔WD615水温高,求助
