渐开线齿轮,工具书上的计算公式不尽相同?---[请教]
<P>各位大哥,小弟入行不久,在计算渐开线齿轮的 跨测齿数 和 公法线的时候发现工具书上的公式不尽相同,当然计算结果也就有出入了。不知怎样是最正确的,请高手指点一二!</P><P> 小弟的参考工具书是《齿轮手册》上,机械工业出版社</P>
<P> 《机械设计手册》单行本,成大先主编,化学工业出版社。</P>
Re: 渐开线齿轮,工具书上的计算公式不尽相同?---[请教]
如果你的齿轮手册是第二版的,上面的跨棒距的公式是对的。斜齿奇数齿要注意测量方法。公法线比较简单,应该不会有出入的,注意和齿数相乘的是端面渐开线函数,其他的都是法向的。
<P>谢谢阿松快速的答复,我是发帖的9966,但是今天用原来的号码怎么进不去了?情急之下又注了一个,如果斑竹看到了,把9966删掉吧,以免占据空间了!</P><P>关于直齿变位齿轮的公法线跨测齿数问题我详细写一下:</P>
<P>1.----------<金属切削手册> (第三版) 上海金属切削技术协会编 </P>
<P> n=α*z/pi+0.5-2tgαX/pi</P>
<P> </P>
<P>2.--------<机械设计手册>单行本 成大先主编 化学工业出版社</P>
<P align=left> n=z/pi{(1/cosα)*sqr[(1+2x/z)2-cos2α ]-2tanαX/z-invα}+0.5</P>
<P align=left> </P>
<P align=left>注:式中的大写X是变位系数!</P>
<P align=left> 可以举例: m=3,z=33,x=0.32,α=20°</P>
<P align=left>两个公式计算结果有些差别,不知那个更准确.不知阿松能看明白我写的吗?不行我</P>
<P align=left>拍个手册上的数码相片给你看看.</P>
机械设计手册上的公式是不对的,按齿轮手册(机械工业出版社第二版)Re: 渐开线齿轮,工具书上的计算公式不尽相同?---[请教]
对于跨测齿数,我认为应该是一个范围内的整数,而不是某个数值。这个范围可能只是一个整数,也可能一个整数也没有(渐开线花键就有可能无法用公法线来测量齿厚)就直齿外齿轮来说:
过基圆的切线被渐开线结束圆(齿顶无倒角时,就是齿顶圆)所切的长度,减去基齿厚后再除以基节,所得的数,去掉小数部分(下圆整)再加1,就是最多可测量的跨齿数;
过基圆的切线被渐开线起始圆所切的长度,减去基齿厚再除以基节,所得的数,进一位取整(上圆整)再加1,就是最少可测量的跨齿数。
斜齿轮也是一样,不过描述起来要复杂点。
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">谢谢阿松,佩服您对齿轮的深入了解,看您分析问题是种享受,论坛中有您这样的热心人,真是我辈之幸!</FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">认真向您学习了!!这里是迄今我到过的最好的论坛,感谢阿松,也感谢各位热心人!</FONT></P>
关于跨齿数的问题,我想两个公式计算的结果都是可以使用的.因为在公法线的计算中使用了跨齿数这个参数.所以只要是公法线的计算公式没有问题,那么并不影响测量的准确性.在测量的时候注意一下,公法线千分尺的测量接触部位,只要没有干涉就没有什么问题.可以理解为跨3齿和跨4齿都可以,具体的数值不同.这个楼主可以在实践中加以验证确认.
谢谢小海儿朋友,后来我考虑了一下,也是得出了您这样的结论,并且在<齿轮手册>第二版上有一个公法线得表格,上面随着假想指齿数的增加,列出了可以选择不同的跨测齿数和相应的公法线长度,应该是比较合理的了.感谢您的关注,希望经常与您交流,向您学习了!!Re: 渐开线齿轮,工具书上的计算公式不尽相同?---[请教]
以后在问问题的时候最好清楚一些. 我昨天上午就注意到这个帖子了. 事实上你说的这个问题我以前就注意到了,应当可以马上给你答复的. 但是昨天我还以为是公法线的计算的那个公式有问题呢. 我现在在一个新建的企业工作,手头找不到这两本手册,也就不敢说话.今天看到你回复阿松的帖子,知道你说的是什么东西了. 学习的不敢,交流的可以.Re: 渐开线齿轮,工具书上的计算公式不尽相同?---[请教]
合适的跨齿数并不唯一,不要太拘泥于公式。要说范围的话,理论上只要保证切点在渐开线起始径到外径之间(即渐开线部分)即可。不过还是希望切点在中部分度圆附近。差1个齿没有本质上的问题。
