查看: 6907|回复: 9
[mastercam] 选择CAMWorks的理由
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-20 15:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAMWorks是一款采用智能化加工的CAM编程软件,可以使得您的产品更快上市,更有效率,并保证您的预算。CAMWorks代表了由实体模型到加工模型的新一代一流 CNC 编程解决方案。3 d8 ]3 e  h# V- U1 V% a5 E
+ [7 U7 B2 k4 {5 \$ H  @       CAMWorks 是SolidWorks认定的CAM软件黄金合作产品,为SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了真正的基于知识库的加工能力。CAMWorks 在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。同时,CAMWorks 提供了真正跟随设计模型变化的自动关联加工,消除了设计更新后需重新编程的时间。. w$ [" n& n' ~5 }" Q( c+ M( X) B& m: U
       CAMWorks优化并促进了自动化加工的过程,在航空航天、汽车、电子以及医疗器械等工业中广泛应用。
( I/ z4 N/ q$ A0 c# X
9 V2 _! O/ p7 @: _# b$ p( C# [. |
CAMWorks特点
$ v) N3 k9 L& D3 F: _7 {0 `9 m7 c0 a% U; \7 i8 R0 B
       容易使用# q) O: m0 T- \2 H4 h' r
       CAMWorks采用用户熟悉的SolidWorks界面,因此容易学习并方便使用。CAMWorks操作树与SolidWorks 特征管理器设计相似。树上的项目可以如SolidWorks相同操作过程进行压缩、展开、重命名以及移动。在线帮助、安装和快速启动指导教程可以帮助您快速上手。
4 d/ I8 U0 [% ?1 M1 ], P: I' H- M9 H' n! N9 O
       自动特征与交互特征识别系统! W- L; u. u! l. {; l: Z3 g# ~4 l
CAMWorks 是一个基于特征的 CAM 系统,可以提供自动识别多种加工特征的能力。自动特征识别 (AFR) 分析实体几何模型,并区分铣削特征,如孔、槽、凹腔以及凸台,车削特征,如外圆、表面、槽以及割断,线切割特征,如模腔等。无论采用哪种CAD系统创建的特征,AFR均可识别。: r) Y6 j' s1 h
       对于不能自动找到的特征或需要特殊定义加工的特征,可以轻松通过交互特征识别(IFR) 向导来完成。
/ p- }) V3 L% B       加工特征定义之后,用户可以利用CAMWorks中的加工自动化生成操作。加工操作包括粗加工、精加工、钻孔等。
& x: r- z0 b5 |" [3 b% I5 z; n" H. r, B
       自动化和控制智能化
0 D' [0 z# p9 h2 ^! Z% h$ P3 P       几何技术公司创新的TechDB (工艺数据库) 可以显著降低生成加工策略和加工过程的时间。采用基于知识库的加工技术,数据库与加工库关联,操作策略、加工参数与模型特征关联。当生成操作时,CAMWorks会自动应用这些设置。在TechDB中基于知识的规则可以完全支持企业实际的情况下的客户化设置,由此进一步提升了自动化加工的能力。
" s+ x: Q0 Z2 }! K       CAMWorks在自动化方面促进了时间的节省,但您在任何时刻都可以采用手动方式进行加工操作。
: Z* X" D0 `2 |       加工仿真4 ]: {% y6 m0 p* n% a( `) D
       CAMWorks 提供了完整机床的仿真,使得检查刀具与零部件之间的碰撞成为可能。仿真可以在实际三维模型下显示刀具的轨迹。也可以创建完整的机床包括5轴的刀具配置、加工限制等。图像可以在仿真过程中进行操作,由此可以提供不同角度的近距离观测。
# J" R7 _9 [6 ^       丰富加工模块) H" P! {. `4 D
        CAMWorks 加工模块可以有多种组合:
$ n( e% I; o' ]) k. t2.5 轴、3 轴、4 和/5 轴预定位铣削
8 y. e* a1 G, Q1 _: ^! Y7 X% f) u% y( n" h% D
4 /5 轴联动铣削与旋转铣削
  k: _, \+ r+ z$ O5 K$ r
$ l4 t% W1 ]' i$ B, M2 轴、4 轴车削( o; N2 v! j0 l. c6 t
0 l) v0 [, Q2 R5 H" \0 F2 轴、4 轴车削与线切割线切割
发表于 2011-5-20 16:24:22 | 显示全部楼层
CAMWorks 是SolidWorks认定的CAM软件黄金合作产品?如何理解?  o2 o8 p# c& K
是Solidworks公司开发的吗?
是插件,但是现在solidcam成为黄金合作伙伴了。  发表于 2014-6-16 19:52
发表于 2011-6-2 15:00:12 | 显示全部楼层
应该是两者的集成性比较好,据我所知CAMWORKS是几何公司的一款软件。
发表于 2011-7-21 20:58:31 | 显示全部楼层
很好用!!!!支持一个
发表于 2011-7-21 21:20:57 | 显示全部楼层
提供下载地址呀!这样大家才能更快的感受到它的好处。
发表于 2012-2-11 15:58:40 | 显示全部楼层
有下载地址吗?  求
发表于 2012-5-29 08:34:14 | 显示全部楼层
有用过的吗,介绍一下实际情况
发表于 2014-8-29 10:24:46 | 显示全部楼层
有没有下载地址
发表于 2014-9-9 09:54:30 | 显示全部楼层
与solidworks无缝对接,很好用
发表于 2014-9-10 10:03:14 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2011-7-21 21:20
$ h) e5 r0 ^3 z# m+ w提供下载地址呀!这样大家才能更快的感受到它的好处。
) N5 W6 u7 E$ W, C# b( B您好,可以留下邮箱,我司发送给您。
GMT+8, 2025-9-15 00:07 , Processed in 0.058596 second(s), 14 queries , Gzip On.
