查看: 7879|回复: 19
龙门机床的立柱与横梁用焊接好还是铸造的好?
发表于 2011-4-3 20:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果铸造的话,用HT250就行了吧?
发表于 2011-4-3 23:22:51 | 显示全部楼层
HT250完全能满足你的需求
发表于 2011-4-5 15:53:44 | 显示全部楼层
对,我们公司就是做机床类铸件的,安HT300做的
发表于 2011-4-8 10:20:58 | 显示全部楼层
边听边学,继续深入细致地讨论
发表于 2011-4-10 14:15:36 | 显示全部楼层
铸造的好 铸造的好铸造的好
发表于 2011-4-10 22:02:23 | 显示全部楼层
主要是要用事实说话,两个机床使用过几个年头才能对比出来吧。大家谁在使用焊接结构的,可以站出来说说。
发表于 2011-4-11 23:09:41 | 显示全部楼层
焊缝的质量很难保证,并且,焊接的结构也很容易变形,不如铸造的好,铸铁本身就有良好的抗振性,适于做床身、立柱、横梁的大件
发表于 2011-4-16 16:48:50 | 显示全部楼层
没见过用焊接的  有图有真相
发表于 2011-4-18 19:48:10 | 显示全部楼层
龙门机床的大件有用铸件的,也有用焊接件的。
$ _1 K$ t& R+ l& q  G我认为只要能满足机床的要求都可以,但目前国内的多采用铸件。
发表于 2011-4-19 14:51:27 | 显示全部楼层
机床的床身一般都是铸造件,除非一些要求精度不高的专门机床,最好是选择HT300的
GMT+8, 2025-6-17 11:54 , Processed in 0.063599 second(s), 14 queries , Gzip On.
