前几日修了台数控车,感觉是个典型,发上来和大家分享一下。, H/ a' u0 M7 F' R
到厂家后先了解了一下情况,车间主任说这个机床前些天刀架不换刀了 ,后来又哪都不能动了,找了个外单位的工人来看了看,结果也不行,没有办法才给我打的电话。3 r" d6 G& P/ z& p: l" \' V5 w2 X* P
首先看了下报警,是ESP开路,于是按了下解除限位,报警解除,移动工作台,使其在正常位置,转动主轴,都正常。然后换刀,发现刀架确实不转,找到刀架上的手动螺丝,试了一下刀架的动作,没有问题。又换了一下刀试试,结果发现刀架电机一开始就是反转。
' H6 M) ^1 E, ?0 M 找到车间主任我问他,这台床子是不是动过大线,主任说前两天移机动过。移机后就出现故障了。哈哈,原来是接线接反了。
8 M- r8 h) Z8 Y/ O# z7 t. ~0 e 我们这里有好几台数控车床都发生过这种问题。为什么会是这个样子呢?因为数控车的主轴电机和伺服电机都不是直接用市电380电源的,而是经过变频控制的,所以没有相序的正反一说,但换刀电机却是直接用的380电源,这样,接线反了,自然是不能转的。就出现了换刀时间过长的报警。5 Y9 V3 I& J# c$ ?8 N3 v2 n
这个问题不只是一个厂家出现过,所以我才写了这么一篇文章,提醒朋友们,数控车在移动前没问题,移动后出现问题的,先要看看是不是哪里接错了。呵呵。. g. V6 T% F, N
型号:CAK6140,产地:云机,系统:GSK980TD
' u1 X8 K9 _0 B. y' Q5 | |
