playbusiness 发表于 2011-2-26 10:40:05
深水密封容器内部压力计算
深水密封容器内部压力是怎么的,该如何计算,谢谢?
2266998 发表于 2011-2-26 11:44:06
最好把问题的来龙去脉说明白了,在哪里用? 到底有多深?什么海况?打算怎么用?都说明白了,一次告诉你
playbusiness 发表于 2011-2-26 19:07:47
是这样的,我有一个容器,要放到1000米深的水下去,容器里面有些电器元件。如果里面压力大的话,对电气元件可能有较大的要求。所以我想知道在1000米深的水下时,密封容器里面的空气压力是多少。
2266998 发表于 2011-2-26 19:23:26
里面可以是常压的,耐压壳做好就可以了,2500米没有任何技术,密封壳可以买,6000的,就可以找俺订做,你想计算,找米国压力容器的手册,俺外压壳体计算一下,很简单,钛合金的,按材料找曲线,按曲线套米国公式计算,特殊材料,去买曲线,
playbusiness 发表于 2011-2-27 19:03:25
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/4565.jpg
playbusiness 发表于 2011-2-27 19:05:08
是不是这样计算的啊
ddp4695 发表于 2011-2-28 12:56:13
下载了,我也想知道在1000米的水下,外压是多少?
王海181639 发表于 2013-3-12 16:07:31
那个计算在哪本手册上啊
神20 发表于 2013-9-16 21:23:54
2266998 发表于 2011-2-26 19:23 static/image/common/back.gif
里面可以是常压的,耐压壳做好就可以了,2500米没有任何技术,密封壳可以买,6000的,就可以找俺订做,你想 ...
你能为我做7000米深电子仪器耐压容器吗,回复;653521194@qq.com
查看完整版本: 深水密封容器内部压力计算
