649997847 发表于 2011-1-12 17:25:40
(案例分析)内圈严重变形 保证你没见过
驱动风机的二级电机轴承6317 运行时保持架碎裂
现场状况如下:
电机型号:Y355M2-2 (贝得牌电机)
电机转速:2983rpm
润滑脂:新征牌3#通用锂基润滑脂(该润滑脂包装上表明该润滑脂为适用于装载机、挖掘机、推土机等机械的耐磨高载润滑脂)
轴承安装于水平轴,内圈旋转
轴承运行时间:10天左右 为第一次失效
轴承工作温度:60℃
该轴承为电机定位端轴承
问题描述:
该轴承保持架碎裂,部分保持架碎裂后进入滚道,被碾压为片状;
轴承内圈已高温(已经变为黑色),且有严重的变形。轴承宽度应该为41mm,但是该内圈宽度最宽处已经变为50.30mm。
内圈两侧分别与轴肩和锁紧螺母接触的面均有较严重的磨损,尤其是内圈与锁紧螺母接触面,且二者之间存在宽约1mm,长大概为四分之一圆周的缝隙。
内圈滚道上有严重的粘着磨损 ,且不均匀分布,变形越为严重的区域粘着磨损也越严重。
轴承外圈两侧和外壁均有较严重的高温痕迹(已经变为蓝色)和摩擦痕迹。
外圈滚道不均匀分布有严重的碎屑压痕;
滚动体表面有碎屑压痕和严重磨痕;
另外,轴向定位外圈的压片内孔(与电机漆包线靠近的一侧)有严重的磨损,且产生了大量细密的粉末状碎屑
请问:是什么原因导致轴承内圈发生如此大的变形??
草原蒙狼 发表于 2011-1-12 17:52:37
怎么没看见密封圈呢?
轴承是原机配套的还是贵司选装的?其轴荷多大?
老郑bj 发表于 2011-1-12 18:49:26
看变形的样子,应该是轴偏了再加上负载大造成的。
Love_haiyan 发表于 2011-1-12 18:56:21
这样的轴承我也见过的,而且坏了以后很难拆下来
深海微蓝 发表于 2011-1-12 23:42:34
明显是烧伤............
伊凡 发表于 2011-1-12 23:50:48
这个帖子专业,可惜我要半个板凳好好听大侠们分析分析。
深海微蓝 发表于 2011-1-12 23:53:35
是不是加轴向力了
电蚀磨损
这种都还成这样了不好分析了这是猜测
深海微蓝 发表于 2011-1-12 23:54:50
我说的不对 希望赐教   我想知道这个轴承专家分析的原因
见习生小王 发表于 2011-1-13 10:22:11
尽管楼主已经作出故障的详细描述,但是还有一点需要了解的,是该电机与风机是如何联接:皮带轮、联轴器、还是风轮直接安在电机轴伸?
贝得电机,是江苏仪征的那家吧?
上海开端 发表于 2011-1-13 12:20:42
这个轴承能挑一担粮,你非要让它挑两担,它不成这样才奇怪呢。
轴承是消耗品,用用就成这样了,没什么好奇怪的,再买新的好了。
如果轴承都不坏,我们的轴承卖给谁去呀。
页: [1] 2 3
查看完整版本: (案例分析)内圈严重变形 保证你没见过
