目成 发表于 2011-1-6 20:59:45
专用于模具成型的螺旋锥齿轮副
    弧齿和摆线锥齿轮,因齿线不是等距的,特别是小轮模腔,无法用电级螺旋加工。
    曾见一论文,探讨格里森小轮的出模问题。结论是出模时虽有干涉,而量很小,可以硬挤,克服掉少量弹性变形后,即可脱出。但是,模腔怎样做出来呢?较大模数的模腔,或许可以用5轴以上CNC掏出齿形来,但毕竟应用范围有限。
    要感谢along2004386两次提醒,让我鼓足气力,终于在2010年底完成了有着广阔应用前景的专用于模具成型的螺旋锥齿轮副。
    简介如下:
先按照可以出模的原理,建立等距螺旋锥齿小轮
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201101/06/205232arjatdkwzadkejzd.png
计算得到与小轮共轭的大轮空间齿形线
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201101/06/205302aj6axakxfa826sbx.gif
根据足够多的空间齿形线,得出大轮基本3D模型
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201101/06/205327t3wes3czpje002ge.png
检查线啮合精度(此模型能达到0.000001mm数量级)
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201101/06/2051489gh9rh3gzq6ypr66.gif
齿向、齿形修形后的啮合痕迹检查
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201101/06/205402i4wla2s59i49jawp.gif
做出工作零件造型
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201101/06/205251g4g0u0fapzz700fg.gif
验证小轮的出模干涉
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201101/08/175740vuwqlj2jfkqpj4r4.gif
完成造型
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201101/06/205313muojajejeba22saj.png
2010春,准备推广此新型螺旋锥齿轮副。应用范围:粉末、注塑、锻造、摆碾。
追风传说 发表于 2011-1-7 03:24:46
目成 发表于 2011-1-6 20:59 static/image/common/back.gif
    曾见一论文,探讨格 ...
   很敬佩兄台的钻研精神,研究的时候多往0度螺旋齿的方向想,极度需要小型螺旋伞齿轮的行业,通常需要用到这些小型螺旋伞齿的领域,其变速机构都是所料制造难以承受其轴向推力,轴向推力使大小伞齿之间的间隙变的不可控。
见习生小王 发表于 2011-1-7 08:18:20
赞赏楼主在螺伞的模塑工艺实践方面,作出了重大突破。
不过,采用此类工艺制作的螺伞,一般不会用于大的动力传递。
目成 发表于 2011-1-7 08:48:50
追风传说 发表于 2011-1-7 03:24 http://www.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
很敬佩兄台的钻研精神,研究的时候多往0度螺旋齿的方向想,极度需要小型螺旋伞齿轮的行业,通常需要用 ...
谢追风大虾鼓励。
小型螺旋锥齿轮,在电动工具和电动缝纫机行业,用的量相当大的。
形如下图的0°弧齿螺旋锥齿,只能部分消除轴向力,况螺旋锥齿轮啮合区受安装位置影响很大,所以啮合状态不单是一个消除轴向力的问题。何况0°弧齿的加工复杂程度,与一般弧齿锥齿轮无异,加工成本上似无优势可言。
就大面积推广而言,工艺水平所促成的价性比是第一要素。
就像下图所示的弧齿圆柱齿轮,明眼人一看就知道优势所在,但加工水平不到一定高度,料难以推广。
除非达到这样的加工效率:
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjA1MDA5MTg4/v.swf
目成 发表于 2011-1-7 08:54:33
见习生小王 发表于 2011-1-7 08:18 http://www.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
不过,采用此类工艺制作的螺伞,一般不会用于大的动 ...
谢谢!
锻造直锥齿轮,已经用到汽车差速器中。动力不能说不大吧?
见习生小王 发表于 2011-1-7 10:10:50
回复 目成 的帖子
是的,不知为何,在车桥的差速器中 没见到过用螺伞做差速轮的。
见习生小王 发表于 2011-1-7 10:20:32
回复 目成 的帖子
在80秒内,切削了45个齿槽,效率非常之高,而且还是干切削。不过,并未见到切削过程中有展成运动。
目成 发表于 2011-1-7 10:49:43
见习生小王 发表于 2011-1-7 10:10 static/image/common/back.gif
回复 目成 的帖子
1. 差速器有正反转,而螺伞小轮在一定转向受向心的力,会造成间隙变小甚至挤死。而差速器空间有限,向心的限制很麻烦也很费成本。
2. 差速器中,一般状态下齿轮啮合的相对转速差很小,直伞就够用了,用不着使用螺伞。
3. 不过高级轿车中也有新型差速器的如:
托森差速器
1-差速器壳;2-直齿轮轴;3-半轴;4-直齿轮;5-主减速器从动齿轮;6-蜗轮;7-蜗杆(两个)
目成 发表于 2011-1-7 10:51:53
见习生小王 发表于 2011-1-7 10:20 static/image/common/back.gif
回复 目成 的帖子
在80秒内,切削了45个齿槽,效率非常之高,而且还是干切削。不过,并未见到切削过程中有 ...
为提高加工效率,大轮用成型法。小轮变性修正。
成形极限 发表于 2011-1-7 10:56:01
视频里面最后得倒毛刺也非常帅啊,如果没看错的话,居然是展成或者说共轭运动干出来的
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 专用于模具成型的螺旋锥齿轮副
