ukeye 发表于 2010-12-27 09:57:45
如何解决太阳能电池片自动焊接机的传送带走偏和抖动问题
太阳能电池片自动焊接机不锈钢(表层镀特氟龙)的传送带走偏或抖动问题,这些问题可能带来焊带与电池片主光栅的偏离。附图为整机图片和传送带图纸。
点击图纸旋转鼠标可以放大!
ukeye 发表于 2010-12-27 09:59:48
补:整机图片
扬花遍地 发表于 2010-12-27 15:43:21
1.传送带是焊枪的传送带还是?
2.抖动是指焊枪抖动不?
nychd 发表于 2010-12-27 16:28:11
图纸和设备细节都看不清楚,楼主把传送带那块的细节拍个照片发上来看看
ukeye 发表于 2010-12-27 17:10:19
传输带是传输电池片的,当然也是在传输带上加热并焊接的,不是这个行业的也可以出出主意,就是解决这个不锈钢传输带的走偏和抖动问题,结构可以重新设计。现在分析抖动主要是传输带宽度误差问题,因为为了解决走偏,两边有挡环在驱动滚筒和从动滚筒之上的,且有比较紧的定位(间隙很小),因为走遍0.2以上基本上焊接偏差都会在0.3以上,也就不合格了。
小白菜 发表于 2010-12-27 19:26:31
抖动在驱动上想办法,走偏只能将驱动辊做成中间直径大,两边缘直径小的纺锤形。
另外问一下,带的焊接如何进行,焊后做过如何的处理。
用的是日本的带还是德国的。
投石学艺 发表于 2010-12-27 21:01:17
呵呵,楼主啊,你们这串焊机好像国内还没有做的,你们比较牛啊,听说日本人做了,你在这说说别人也不是很清楚,给不了你多大的意见,呵呵!
wsqlv 发表于 2010-12-27 21:20:43
传送带是辊筒带动的吗?如果是的话是否可以将辊筒改成中间段大两端稍小的锥形结构!不到到可行不呵呵
无能 发表于 2010-12-27 22:03:14
看过一篇文章,走偏分高速走偏和低速走偏,传送带也分胶带与钢带。
高速胶带走偏用纺锤型辊子,借胶带中间与边缘的向心力差纠偏可行;低速似乎是相反,中间小两边大。
这个没验证过。
抖动若是上下抖动,加中间支撑是否可行?
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 如何解决太阳能电池片自动焊接机的传送带走偏和抖动问题
