中间尺寸(工序尺寸)也要按“入体原则”标注,请教
书上说中间尺寸(工序尺寸)也要按“入体原则”标注,谁知道其中道理? 我认为入体原则主要是方便加工! 回复 铁木真 的帖子我认为入体原则主要是方便加工!——为什么这么说呢? 回复 耶稣爱子 的帖子
因为轴是越切越小,孔越切越大这样说你应该明白了吧
回复 铁木真 的帖子
假如一个轴,你给的尺寸是20,公差-0.2。那你是希望他加工到20呢,还是希望加工到19.9呢? 回复 耶稣爱子 的帖子
19.9,顺便纠正一点公差只能为正,严谨!!! 回复 铁木真 的帖子
既然希望加工到19.9,为什么不标注19.9±0.1呢? 本帖最后由 铁木真 于 2010-12-22 22:02 编辑
回复 耶稣爱子 的帖子
这个就要看你那个轴有没有配合要求了~如果没有配合要求那么两种标注方式都一样
比如说 轴 20 0/-0.2 孔20 +0.2/0 配合
你不可能在装配图中把轴孔配合标注成20+0.2/0/19.9+-0.1吧~
在零件图中虽然标注方式不同但是表达的意义是完全相同的。
以上只是我个人理解 如果有不对的地方请指正
公称尺寸也可以变化? 本帖最后由 耶稣爱子 于 2010-12-23 12:32 编辑
回复 铁木真 的帖子
我说的是中间尺寸,即工序尺寸。
