主轴转速 进给率
数控加工中心的主轴转速一般设多少转,还有一次一般进给多少个MM,比如不锈钢,希望各位指点。这个也要看的,根据你加工的刀具情况,加工部位,是镗孔还是铣削面,加工的余量多少等等 hesheya 发表于 2010-12-19 19:45 static/image/common/back.gif
不同情况不同选择、 可以查下切削用量手册,然后根据实际机床进行调整 这个需要根据个人经验来定,不同的材料、刀具、加工方法,是不一样的。 回复 那时的风1983 的帖子
切削用量手册那去找啊,可以给我点吗??我邮箱lixuliang654@sohu.com 天空的樱花 发表于 2011-5-12 19:19 static/image/common/back.gif
回复 那时的风1983 的帖子
呵呵,我的是书,没有电子档哦
