whlucy 发表于 2010-12-5 11:09:15
65Mn材料自制弹性筒夹的淬火
自制弹性筒夹,材料是65Mn的,淬火硬度为多少HRC时可保持良好的使用性能?
龙九禅师 发表于 2010-12-5 11:50:28
夹嘴60度主体 50度螺纹40度这个东西是有点学问的 呵呵
whlucy 发表于 2010-12-5 12:03:57
深圳龙九 发表于 2010-12-5 11:50 static/image/common/back.gif
是指同一个弹性筒夹的不同部位吗?现在我设计时都是采用40-45HRC.
龙九禅师 发表于 2010-12-5 12:07:22
现在都没做到那么讲究了,都是整体淬火的.
夹嘴60度 耐磨损
主体 50度有弹性,不裂
螺纹40度 防甭牙
这个小东西还是热处理技师考试题目呢
whlucy 发表于 2010-12-5 12:11:27
谢谢,如果是同材料的弹性涨套是不是就都选50度了
宋大强 发表于 2010-12-5 21:16:03
用CR12刚热处理到50HRC多回几次火就可以了!如果没热处理厂的话可以用火枪烧到微红然后沾油!等冷却后抛光再回火看颜色至发黄,沾油!这可不好控制!我们工厂以前做就是这么做的,也挺好用的!
小虾1111 发表于 2010-12-11 23:49:26
回复 深圳龙九 的帖子
请问九龙兄一件套筒有3种热处理,如何保证呢?
龙九禅师 发表于 2010-12-12 08:04:45
回复 小虾1111 的帖子
盐浴炉高温局部回.控制回火温度,以得到不同硬度
wsheng4029 发表于 2010-12-12 16:51:38
向龙九大侠学习了。。。。。
小虾1111 发表于 2010-12-12 19:12:45
回复 深圳龙九 的帖子
谢谢了,我马上去学习了解什么是盐浴炉
查看完整版本: 65Mn材料自制弹性筒夹的淬火
