攻304不锈钢用什么丝攻才能攻的下去
请求师兄师姐们。。师弟有些急,谢啦。。师弟用的都是些YAMAWA的都不行:dizzy: 很难哦。。。很练技术的。。。 哦。明白,最终还是讲的是技术期待高手,我也学习一下 回复 zzwh 的帖子
呵呵我都试了很久,原来要带涂成的螺旋(富士牌)才能攻的下去哦 要选更高硬度及强度的丝锥!!!!! 回复 411619462 的帖子
谢谢,学习了..........
不锈钢材质的粘性较高,硬度不均匀,断屑性能差,因此在攻丝过程中容易出现切屑刮伤工件螺纹或丝锥崩刃等现象,影响加工效率和螺纹质量。为了延长丝锥使用寿命,提高螺纹加工质量,应注意以下要点:
1 不锈钢丝锥的设计与制造
(1)选用较好的丝锥材质。在普通高速工具钢中加入特殊合金元素,可以显着提高丝锥的耐磨性和韧性。
(2)在丝锥螺纹表面涂覆氮化钛涂层,可以显着提高丝锥的耐磨性、耐热性和润滑性。
(3)适当加大丝锥前角。但应注意,如丝锥前角过大,在退刀时容易造成丝锥崩刃和攻出的螺纹多棱。
(4)适当加大丝锥铲背量。但应注意,如铲背量过大,在退刀时容易产生切屑塞进丝锥后角内的现象,且攻出的螺纹光洁度不佳。
(5)合理选择刀具热处理方法,以兼顾丝锥的硬度与韧性。
2 工件底孔的预JJN-R
(1)应本着攻丝加工量尽可能小的原则,预加工工件的底孑L尺寸,尤其是美标NPT螺纹和英标F,R螺纹,其锥度为1:16,而多数不锈钢厂家是按螺纹的小端直径铸造出直孔作为攻丝底孑L,致使攻丝的后半部分加工量较大,容易引起以下不良后果:
①攻丝扭距较大,丝锥易断裂或崩刃;
②攻出的螺纹光洁度较差;
③攻出的圆柱螺纹用塞规检测时直径偏小,其原因并不是螺纹中径不一致,而是因切屑刮伤螺纹,存在毛刺。
(2)底孑L尺寸最好为被加工螺纹的小径尺寸加上0.1—0.2MM的余量。
(3)攻丝前的扩孑L加工最好采用定制铰刀。对于美标NF,R螺纹和英标F,R螺纹,应加工成锥度底孑L。目前许多企业采用废旧丝锥手工磨去螺纹做成铰刀,使废丝攻得到二次利用。但在改制铰刀时应注意两个问题:①磨去螺纹时一定要磨出后角;②丝锥刃部前角面应保持平直。
3 丝锥的合理使用
(1)加工不同类型工件时应考虑不同的切屑走向。必要时新丝锥也需要修磨,修磨原则是攻丝时尽量使切屑从容屑槽排出,防止划伤已加工螺纹。
回复 江边鸟 的帖子
谢谢师兄解答,师弟学了一堂有用的课囖 学了一堂有用的课囖,谢谢
