查看: 5412|回复: 11
请教高手,导杆变形如何矫正。
发表于 2010-11-6 01:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两根直径90mm长2米的导杆变形,直线变形约5mm,材质为热处理过的45钢,表面经过磨削,要求矫正后偏差不超过0.5mm。请各位朋友给个好办法。谢了!! |" d) a( J6 n. w
发表于 2010-12-27 16:23:59 | 显示全部楼层
这么大的直径这不好办!
发表于 2010-12-28 00:53:05 | 显示全部楼层
1可以用棒料矫直机。棍子越多效果越好。/ b1 c9 N" ^; U  |/ E9 o
2可以用氧气乙炔来矫直。具体方法。先检测其弯曲高点。并做好记号。然后用氧气加热高点。再急冷。如此反复。然后尽可能用铜锤轻轻敲击,以消除应力。减小变形。
发表于 2010-12-30 10:41:07 | 显示全部楼层
看了看、、、; Z& A" E+ [8 l& W' }8 ~- Q
切割片生产和切割片的销售购买切割片www.shalunpian.com就选郑州楚氏切割片厂家建筑智能化www.hokentech.com的特点建筑智能化的发展北京节能环保服务公司的位置北京节能环保服务公司www.hokentech.com的地址北京节能环保服务公司的联系方式合成兴业智能工程有限公司的经营合成兴业智能工程有限公司www.hokentech.com的规模合成兴业智能工程有限公司的方位长春市礼品公司离合器弹簧www.jlxxth.com的生产离合器弹簧的用途弹簧生产厂家首选长春市新旭弹簧厂弹簧生产厂家www.jlxxth.com生产优质离合器弹簧北京众普传媒吉林省分公司吉林省众普传媒吉林新兴媒体长春镜面媒体吉林镜面传媒 吉林镜面广告公司吉林镜面透视媒体吉林镜面媒体长春镜面传媒长春镜面广告长春新兴媒体众普镜面长春镜面透视媒体吉林镜面广告众普传媒长春镜子 吉林镜子吉林电子镜 长春电子镜长春传媒公司吉林传媒公司长春广告画面吉林广告画面长春机票网提供长春特价机票www.0431jipiao.com买长春特价机票就到长春机票网长白山旅游哪里好长白山旅游www.jlsnjj.com的好玩的长白山旅游首选三江旅行社找肉牛养殖场到本基地肉牛养殖场www.rouniu558.com肉牛养殖场的消毒肉牛养殖www.rouniu558.com肉牛养殖带来的经济效益黄牛养殖基地吉林省伊通改良基地黄牛养殖基地www.rouniu558.com出售西门塔尔肉牛www.rouniu558.com西门塔尔肉牛肉质好,出栏吉林黄牛www.rouniu558.com吉林黄牛肉质鲜,有咨询东北肉牛价格www.rouniu558.com的客户可来电查询,我公司东北肉牛价格合理美孚润滑油的品质美孚润滑油www.jlzhongtian.com是润滑油的精品选择美孚润滑油就找吉林美孚www.jlzhongtian.com最专业的润滑油品牌长春律师咨询长春律师www.baoguansan.com长春律师哪里好长春市礼品公司长春市办公家具长春腰间盘突出长春颈椎病长春腰肌劳损长春膝关节骨质增生长春股骨头坏死长春强直性脊柱炎长春类风湿性关节炎长春肩周炎长春根骨骨刺长春滑膜炎滑膜炎滑膜炎的治疗滑膜炎能治好么强直性脊柱炎的治疗强直性脊柱炎强直性脊柱炎能治好么长春市的时尚宾馆哪里好长春市时尚宾馆www.ccmjbg.com哪里最好呢?美家宾馆长春时尚宾馆www.ccmjbg.com的价格美家时尚酒店的服务长春市时尚酒店www.ccmjbg.com哪里好首选美家宾馆长春时尚酒店www.ccmjbg.com是长春酒店的领头羊长春市旅游酒店宾馆首选美家宾馆糖尿病康复中心糖尿病吃什么好治糖尿病的医院哪家好糖尿病好治吗治疗糖尿病最权威的医院吉林白www.jlsc.com.cn购买吉林路边石www.jlsc.com.cn找路边生产厂家: B% V+ j5 ?6 r6 y9 `( [- [' }
* S/ x) |# F8 p3 J* S8 W; A" k8 f. Y2 ^  x7 Y) e. @3 _. P
( [5 H( u* P9 a5 E* ]  _0 p3 s; x
$ b/ Y, P* ~5 q, h8 ^. B
! e0 ^3 d, I  }& C5 \. Z3 J) [
发表于 2011-1-4 19:54:48 | 显示全部楼层
如果没什么特别要求,二楼的第二个方法可用。但是这么做只能段时间内有效,时间长了还会变形的,毕竟属于增加应力的做法,烧过的地方表面效果不好,简单抛一下就行了,磨就免了,磨完还变。( R. w9 u' e  D
话说回来,2M长的导杆让你干成直线误差都5mm了也挺不容易的。以后记得加拖刀架。如果要淬火,那么淬火前的最后半精加工前必须要有去应力退火的。淬的时候对入水也是有讲究的,不是想怎么干就怎么干的。
我觉得还是第一个方法好  发表于 2011-6-19 15:18
 楼主| 发表于 2011-3-1 17:33:49 | 显示全部楼层
回复 hellozjs 的帖子
8 a* W6 e+ c1 Q5 R1 E" Q: n* Z" C  M5 I1 N) |# h  c( F
谢谢您的指点,不过澄清一下,不是加工成偏差5mm的,是使用造成的变形。在经过简单矫形后能够正常使用了。
发表于 2011-3-9 19:20:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-12 18:12:04 | 显示全部楼层
确实非常难,不过楼上说的可以一试
发表于 2011-6-14 18:23:10 | 显示全部楼层
这么粗的杆,挺难弄的吧!楼上的方法可行吗?
发表于 2011-7-25 21:20:03 | 显示全部楼层
又学到了一个问题,谢谢了,最近我也在为这个找方法。
GMT+8, 2025-8-6 01:41 , Processed in 0.078138 second(s), 17 queries , Gzip On.
