查看: 7439|回复: 11
微孔加工材料钨钢(硬质合金)径范围:Φ0.1~Φ0.5mm
发表于 2010-9-22 12:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求微孔加工:材料钨钢(硬质合金)径范围:求微孔加工:材料钨钢(硬质合金)径范围:Φ0.1~Φ0.5mm ,孔的精度:≤ ±0.003mm 。孔的圆度<0.005mm。表面粗糙度: Ra≤0.4μm。各位朋友如有知情请提供工厂信息资料。。急需!!!谢谢!联系方式:QQ-59089112。
发表于 2010-10-10 19:40:29 | 显示全部楼层
孔多深?是通孔还是盲孔?
 楼主| 发表于 2010-10-13 13:33:41 | 显示全部楼层
是通孔,深度0.5MM左右。
发表于 2010-10-13 19:55:07 | 显示全部楼层
可以采用宝石轴承的加工方法加工硬质合金微孔。
发表于 2012-8-2 22:15:35 | 显示全部楼层
这种零件当然用微孔电火花机床加工比较合适。推荐一专业厂家,美国安娜堡电火花,联络方式:钟先生13801242420 beijingnuotai@126.com
发表于 2012-8-8 22:07:32 | 显示全部楼层
可以用0.05mm的慢丝油机加工。
发表于 2013-11-17 13:37:44 | 显示全部楼层
我都没有有见过这么小的孔
发表于 2015-1-20 17:33:53 | 显示全部楼层
简单,我们可以搞定
发表于 2015-1-21 08:34:40 | 显示全部楼层
不错
发表于 2015-1-22 16:00:05 | 显示全部楼层
忘了你是谁 发表于 2015-1-20 17:33 2 [$ A( x9 x9 D, _% W2 G
简单,我们可以搞定
0 q4 Z. j" R: N1 b4 l' [4 d$ E您做模具?能做到这个精度?
GMT+8, 2025-9-16 07:29 , Processed in 0.064659 second(s), 16 queries , Gzip On.
