定位销和孔之间,什么情况下采取过盈配合,什么情况下采取过渡配合?
定位销和孔之间,什么情况下采取过盈配合,什么情况下采取过渡配合? 看你的要求来定,如果是精度要求高的且不经常拆卸,就采用过盈或者锥销,如果是需要经常拆卸的,就采用过渡:victory:我是这么想的 我们这有一个不经常拆卸,但是用过渡配合,为啥这样做呢? 什么叫定位销?
定位销和孔之间有间隙的话,定位精度如何保证?
定位销与孔肯定是选过盈配合. 这个是需要根据实际情况来定的,如果定位精度要求不高,不管是否需要经常拆,都不需要过盈或者过渡吧!
相反,若是定位精度要求高,那么,间隙配合的间隙都大过定位精度要求,定位有何用???
个人经验,优先选用间隙配合,拆下螺钉就能拿下来,又方便,又不损伤工作,何乐而不为之,前提是满足定位要求 我是做机床设计的,我们设计时销孔公差从来都是H7的,用标准销,公差应该是m6,属过度配合,实际应用中没有任何问题,精度亦能保证,个人感觉既然是销定位,就是要保证精度,就因该用过渡配合,间隙配合就失去了精度意义,而过盈配合一般属于即要求精度又不要求拆卸的场合,因为过应配合拆卸后配合表面已经破坏,精度肯定跑没影了, 什么时候用圆柱销,什么时候用圆锥销?? 多谢楼上各位大侠的热心指教。 典型的箱体加工一面两销定位,过渡还是过盈?一定要根据具体场合具体分析 回复 1# 耶稣爱子
没有说清楚,具体用在什么上面。
