查看: 14227|回复: 20
钣金中的十字筋加工---请教
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-27 00:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,在钣金件中大家是否有接触过十字加强筋,对于此类工件的加工一般是采用何种方法完成,是用大模具冲压一次成形,还是用数控冲床上的小加强筋一点点冲接成形?  在工艺上本人比较轻向于采用一次成形的加工方法,但这样的设备一般是大的液压机床,而且模具的装卸上也比较麻烦,但用数控冲床的话,批量生产则效率太低了。。。。
) N3 V4 Q8 A: [  请问大家面对这样情况如何解决?谢谢
发表于 2010-8-27 11:24:23 | 显示全部楼层
能不能使用折弯机呢???
发表于 2010-8-28 21:48:26 | 显示全部楼层
我们都是用折弯机机的,但是我们的量都很少,最多一次也就200件。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-9-2 11:40:32 | 显示全部楼层
我们量不大的话做简易模具,在折弯机上完成
发表于 2010-9-2 11:53:55 | 显示全部楼层
折弯机上怎么实现?1 ~' t' o2 S, d8 e
还请各位解答下
发表于 2010-9-2 15:40:58 | 显示全部楼层
用板材做简易上下模具,使用压平的方式
 楼主| 发表于 2010-9-3 20:36:55 | 显示全部楼层
用折弯机做我还真没听说过,请阁下具体说说!
- n+ x0 }0 B4 B8 U3 n3 d 6楼所说的基本上就是普通冲床的方法或者比较大型的液压机床吧
发表于 2010-9-3 23:13:31 | 显示全部楼层
钣金件的十字加强筋用折弯机做?
发表于 2010-9-4 08:43:35 | 显示全部楼层
先根据加强筋的外形用强度比你需加工的板材高的板材冲切成凹凸型,折弯机当液压机用,定位做个靠山,外形太大可以分多次压,量大的话建议开模
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-9-10 23:08:15 | 显示全部楼层
学习一下,高手啊
GMT+8, 2025-9-17 20:08 , Processed in 0.067730 second(s), 16 queries , Gzip On.
