林123 发表于 2010-8-15 14:56:51
斜面精镗孔有什么好办法?
我们加工的一个零件是16MnNi材料(厚度120毫米)堆焊308L(3毫米)和309 L(3毫米)不锈钢,加工好的孔直径为30毫米公差0.02毫米,孔中心线与加工的板面夹角为59度,采用镗床加工,不知各位有没有好的加工方法和刀具,主要是能解决堆焊层和过渡层结合处不走偏。
孔加工后粗糙度Ra0.4,尺寸见简图
六角车 发表于 2010-8-15 15:16:40
镗床工作台都有回转刻度,把活找正压好后,扳好工作台角度,先用28mm麻花钻粗钻孔,然后精镗孔就行了。前不久为一轧钢机零件做机加工工艺,情况类似,45料,300厚的方钢上面堆焊30厚的钢板,斜10°台阶孔,加工的很顺利。
zhangjusen 发表于 2010-8-15 17:30:31
应先把工件找正加紧。工作台转位。先用立铣刀在需要镗孔处铣出一个平台大约和下一步钻头直径一样。再用钻头钻孔,留粗镗量。用铣刀铣平面是为了钻头钻孔时定心用的。如果直接用钻头往斜面上钻孔是不可行的。因为钻头一面吃刀钻头会被别断。精镗孔时0.4粗糙度不是太好保证。
dumbboy 发表于 2010-8-16 09:16:14
个人认为先洗平后小钻头打通,再钻,粗超度不够上钻铰刀或先钻后铰
林123 发表于 2010-8-16 20:46:18
入钻时是斜面,容易引偏。材料为板材加对焊层,结合部分组织差异较大,硬度差异较大,容易走偏。出口处一半是堆焊层,一半是悬空,很容易走偏。孔又有公差0.02毫米,不知精镗可否达到。
mecheng 发表于 2010-8-16 22:08:28
回复 5# 林123
    从尺寸上说,镗肯定比铰好,但粗糙度不好保证,你可以镗万抛光一下看看
林123 发表于 2010-8-29 16:46:59
我们想增加一道研磨工序,使孔的表面粗糙度提高
林123 发表于 2010-8-31 08:33:12
在镗床上不知能否使用拉刀来达到要求
林123 发表于 2010-9-5 15:43:44
我们准备按下面工序试加工
1、键槽铣刀锪平
2、打中心孔
3、钻孔;
4、扩孔
5、扩镗
6、粗铰
7、精镗
8、研磨
大家给提点建议
狙击手 发表于 2010-9-5 20:09:49
4、扩孔,
5、扩镗'
6、粗铰
7、精镗
怎么好多名词不是很明白呀?
楼主说说什么意思。
查看完整版本: 斜面精镗孔有什么好办法?
