查看: 13370|回复: 17
Alfa Laval DIN11850产品规格标准
发表于 2006-10-28 07:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题.
; d# O% |) [$ r% n6 G
包括各种管子零件口径等等,非常适合行业朋友参考.
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2006-10-30 14:51:13 | 显示全部楼层
Re: Alfa Laval DIN11850产品规格标准
感谢老马师傅!
发表于 2006-11-28 19:00:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主的工作
发表于 2007-3-28 10:39:12 | 显示全部楼层
拜谢楼主!!!
发表于 2007-9-7 09:44:51 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2007-9-8 21:39:02 | 显示全部楼层
谢谢老马:$ ]5 [/ X4 N5 Y
我也用过Alfa Laval 产品。
发表于 2007-9-8 23:59:20 | 显示全部楼层
马师傅,您好!2 s% x  v, \9 s
. H5 F* I* x/ S- @, R: H# |8 z          但是DIN25,壁厚是3mm的管道,尺寸的内外径又是多少呢。有没有统一的计算方法,能不能用25+(2X壁厚)
 楼主| 发表于 2007-9-11 06:47:39 | 显示全部楼层
对不起,楼上的语涵网友,回复来迟,见谅!
. i4 s9 |4 U3 r- f
您的判别方式不对.首先在DIN11850里没有3mm厚的管(请看附表),在DIN11850里DN25管子的外径是28(或29)mm,一般在食品饮料行业不会使用厚管,您指的这些管应该属于工业非标.
; Q) b7 t7 \1 f# O
本帖子中包含更多资源
发表于 2007-10-10 05:32:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享,这是标准原件吗?
 楼主| 发表于 2007-10-10 07:03:12 | 显示全部楼层
回楼上网友,是原件。有什么问题吗?
GMT+8, 2025-9-20 03:11 , Processed in 0.063963 second(s), 15 queries , Gzip On.
