查看: 8389|回复: 12
液压油泵的故障:往一个方向工作正常,另方向无力
发表于 2010-8-1 11:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾
5 k% T' U: E# C5 E          有一台液压轴向柱塞泵,油泵自带高压溢流阀。往一个方向工作正常,另一个方向工作无力或者是没反应   ·。请问是什么原因?
发表于 2010-8-1 13:47:04 | 显示全部楼层
:lo 问题都是这样有趣 双向径向泵我还是挺懂的 轴向泵不怎么懂 有没有这个泵的图
 楼主| 发表于 2010-8-1 14:52:51 | 显示全部楼层
不好意思没有图纸~!                                                ~
发表于 2010-8-1 23:00:44 | 显示全部楼层
楼主最好把图纸型号拿来说说。
发表于 2010-8-2 09:57:45 | 显示全部楼层
不太懂
: Q2 W/ i; b. v. F! N  W% u+ X不过一般知道泵都是单向的
- T) V5 \! h/ C4 I6 B$ E; }4 J楼主为什么要反向呢
发表于 2010-8-2 10:09:33 | 显示全部楼层
双向泵啊,不太懂哎,坐等高手!
 楼主| 发表于 2010-8-2 10:44:36 | 显示全部楼层
是用在工程机械的行走系统里面的!是‘萨奥’的油泵,手动控制的。型号:90R100(具体型号看不清了~)
发表于 2010-8-2 12:43:38 | 显示全部楼层
油泵肯定是没有问题的,轴向泵的结构不怎么清楚  溢流阀可能出了点问题弹簧断了 滑阀卡住了建议拆开看下
发表于 2010-8-7 08:50:53 | 显示全部楼层
问题模糊,轴向泵的进出油口是不能换位的,何来两个方向?
发表于 2010-8-7 22:56:21 | 显示全部楼层
' I" I; U3 s6 Q) ~& X! `8 v9 X; y笑为红颜 发表于 2010-8-2 10:44
" z' s* J' s3 q3 i% H) l2 d5 ]2 Y/ Z5 y  }+ f
* w- h1 H* Z, |/ c7 n& t
    我们用过Rexroth的泵,刚开始也有这样的问题,后来发现是其中一个高压溢流阀出了问题,可以换一个试试
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
GMT+8, 2025-8-13 21:49 , Processed in 0.075188 second(s), 16 queries , Gzip On.
