查看: 34414|回复: 18
数控车编程中的 u和w是什么意思?我自学中
发表于 2010-6-28 10:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家自学数控编程,但有些东西不太明白,数控车编程中的 u和w是什么意思。   用x和z替代不可以吗 ,谢谢大家 ,也请大家传授下基础知识
发表于 2010-6-28 10:52:43 | 显示全部楼层
X Z是绝对坐标 :零件坐标系中的终点位置
) _2 n. B4 z& x% UU W是相对坐标 :从始点到终点的距离. f. ^  ]& B* l, W; G
X Z 和U W 可以混合用 注意同一坐标轴只能用一种表示方法。即可以使用X W或U Z表示。而不能用X U或Z W ! V0 n% D7 ?% X: [
你最好用绝对坐标编。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-6-28 11:03:41 | 显示全部楼层
回复 2# 582438111
6 |6 M. j: d1 u6 |, U. _! ~7 m8 @; \- g) q
+ ^* ?2 p$ N) {( V) R  ?5 M    那在绝对坐标和相对坐标中都可以使用uw吗?
发表于 2010-6-29 21:18:42 | 显示全部楼层
靠哦看来我20几岁的人了和10的人比起自愧不如啊
发表于 2010-7-17 18:50:07 | 显示全部楼层
相对值,数学一样的,、你好好学
发表于 2010-7-22 16:51:21 | 显示全部楼层
u是x轴相对坐标,w是z轴相对坐标。。。。。。
发表于 2010-10-27 11:44:25 | 显示全部楼层
在数车中可以相对和绝对混用的,比如说在一条指令里可以出现X和W 或U和Z 但是 同一轴的相对和绝对不可以同时出现在一条指令中 也就是说 X和U不可以同时出现 W和Z不可以同时出现
发表于 2010-10-27 11:47:51 | 显示全部楼层
还有 数车中坐标不存在定义相对坐标和绝对坐标,你可能是和数铣混了,在程序中只要出现U和W就是相对的,只有数铣才会先定义坐标是相对还是绝对然后在开始编程
发表于 2010-10-27 19:54:21 | 显示全部楼层
U是X轴的增量,V是Y轴的增量,W是Z轴的增量是用于增量编程。你的应该是车床吧?
发表于 2010-11-5 20:26:09 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2025-8-11 13:36 , Processed in 0.073829 second(s), 18 queries , Gzip On.
