包工头 发表于 2010-5-18 08:16:59
滚压加工,粗糙度用哪种表示,请看图?
M12的螺纹,采用滚压加工,粗糙度用哪种表示,A还是B,请看图?
james1226 发表于 2010-5-18 08:34:18
无法选择时,你就用第三种呀!
sacmi 发表于 2010-5-18 10:43:50
我认为用B,类似于冲压件的图纸。
包工头 发表于 2010-5-18 11:22:15
我没有搞过滚压,不知道滚压是不是去除材料的加工方法,请高人继续……
liaokeng 发表于 2010-5-18 16:20:43
用B吧,不去除材料的这种
fsq361 发表于 2010-5-18 17:23:17
有可以用任何方法达到的号你可以用
赵天降 发表于 2010-5-18 19:07:11
用你图中的“B”,GB/T131明确规定
wjl724 发表于 2010-5-19 21:39:05
我认为用B,类似于冲压件的图纸
rzy_zh 发表于 2010-5-20 10:55:10
我认为是A,因滚压是一种加工方式
wangyou 发表于 2010-5-21 11:58:00
B!!
GB/T131明确规定!!如8楼的所说
查看完整版本: 滚压加工,粗糙度用哪种表示,请看图?
