查看: 8934|回复: 15
单位一个搞线切割的离职了,叫我去搞---求助
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-19 14:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位一个搞线切割的离职了,现在样品上需要用到线切割的东西没人做,领导叫我去搞一下,我都不会,从没搞过诶.好不容易把丝穿上了,把图画好,问题来了,哪个是X,Y轴?坐标为(0,0)的原点怎么确定?求解
发表于 2010-4-19 16:46:01 | 显示全部楼层
你进行人工——相对动——编辑X或Y看看是那个坐标轴动不就好了,原点可以使用对中心或者对边就好了
 楼主| 发表于 2010-4-20 09:22:38 | 显示全部楼层
谢谢,受教了,我再去研究下
游客
  发表于 2012-4-10 11:19
现在搞定了吗  发表于 2012-4-10 11:19
 楼主| 发表于 2010-4-20 13:04:30 | 显示全部楼层
请问,怎样对中心啊???
发表于 2010-4-20 17:31:55 | 显示全部楼层
如果是空就直接人工——定中心就好,如果不是,用测试打开高频手摇到指定位置就 好
发表于 2010-5-31 20:50:16 | 显示全部楼层
回复 1# 红人实业
5 W; {4 E4 @2 D9 S. `9 R$ R$ V. |( V! ~& x) O
$ Z/ z' u' y5 h
我有同感
发表于 2010-6-2 20:54:50 | 显示全部楼层
先看看书,再看看画图,最后摸摸
发表于 2010-6-26 11:45:02 | 显示全部楼层
机床是越高级越好操作,但是也越贵耶
发表于 2010-8-3 09:57:34 | 显示全部楼层
一般,人站在操作台前,和你平行的是X轴,垂直的是Y轴,右边,上边是正方向/。
发表于 2010-8-4 07:12:38 | 显示全部楼层
你最好去问一下会操作的工人   光靠在网上问  是说不清楚的   还有你用的什么系统等等  好多的问题
! m+ h% V( e  X: b0 v' ^很难回答你的
GMT+8, 2025-9-17 16:19 , Processed in 0.068882 second(s), 16 queries , Gzip On.
