千斤顶坏了怎么修?
一:手动立式油压千斤顶再不顶起重物的情况下,用手柄的开槽端,顺时针方向将回油阀旋紧。将千斤顶手柄插入手柄套管中,上下掀动手柄,活塞杆能平衡上升。卸下
手柄,缓慢地逆时针方向转动手柄,放松回油阀。活塞杆不往下降,是怎么一回事?
怎么修理?
二:手动立式油压千斤顶再顶起重物的情况下,用手柄的开槽端,顺时针方向将回油
阀旋紧。将千斤顶手柄插入手柄套管中,上下掀动手柄,活塞杆不活动(指的是没有
超负荷)。是怎么一回事?怎么修理?
三:手动立式油压千斤顶在顶起重物的情况下,用手柄的开槽端,顺时针方向将回油
阀旋紧。将千斤顶手柄插入手柄套管中,上下掀动手柄,活塞杆能平衡上升。卸下手
柄,缓慢地逆时针方向转动手柄,放松回油阀。活塞杆不往下降(指的是没有超负
荷),是怎么一回事?怎么修理?
四:手动立式油压千斤顶在顶起重物没有超负荷的情况下,活塞杆能正常工作。手动
立式油压千斤顶的底座和活塞杆相连接的地方,老是往外漏油。是怎么一回事?怎么
修理? 一
有的千斤顶需要人工把它压下来
资历有限其他的原因还没遇见过 二
检查是不是回油阀没旋紧 四
漏油当然是密封性不好
要是里面有密封圈的话可以看看是不是磨损了,换。
不然就只有将就着用
还可以加点流动性小的油 一、活塞杆的降落要有足够的力压回。如果仍然压不回位,应该是回油油路堵塞造成。
二、检查油位是否足够,是否活塞杆已经到了上止点。
三、活塞杆卡住或回油油路堵塞。
四、活塞上的密封圈损坏。 1 )给点压力就行了
2 )单向阀内漏,液压油不够。 修单向阀,加液压油。
3)单向阀堵塞。 修单向阀
4)密封不好,更换密封 千斤顶坏了主要是没有配件,特别是密封件。 应该是回油油路堵塞造成 密封问题知多少 一、活塞杆的降落要有足够的力压回。如果仍然压不回位,应该是回油油路堵塞造成。
二、检查油位是否足够,是否活塞杆已经到了上止点。单向阀是否损坏。
三、活塞杆卡住或回油油路堵塞。
四、活塞上的密封圈损坏。
