guofengxintian 发表于 2009-12-25 22:30:38
伺服电机的选型,有图纸---请教
1号驱动单元与2号驱动单元结构一样,左右对称放置。两个伺服电机共同驱动一个负载为150KG的物体进行运动,两电机要求同步,运动中的过程不需要控制,只要求起点和终点准确,定位精度要求正负0.2mm;
丝杠的导程为10mm,负载要求V=5M/min 丝杠轴径15mm
伺服电机自身要求,体积小 重量轻
求伺服电机的扭矩 功率
详细图纸看附件
guofengxintian 发表于 2009-12-26 12:11:47
导轨面的摩擦系数是0.003, 图纸上1号单元和2号单元之间的间距为4M, 我担心我单位人装配水平。所以电机安全系数给的比较大,从减速箱输出扭矩1NM
guofengxintian 发表于 2009-12-26 12:13:31
我选的是松下私服A4系列的电机 功率200W 是不是有点大了?
guofengxintian 发表于 2009-12-26 12:39:41
在注明一下:图纸上的围框 水平放置
guofengxintian 发表于 2009-12-26 12:40:45
在注明一下:图纸上的围框 水平放置
螺旋线 发表于 2009-12-26 12:46:35
直接找松下不就得了。什么都齐活了。
另外:楼主对伺服电机的选型还没概念,建议看看伺服的选型手册上的计算部分。
guofengxintian 发表于 2009-12-26 12:47:17
如果叙述有什么不明白的,请朋友们留言 或者加QQ 423023154
linblackforest 发表于 2009-12-26 13:19:15
是大,这么小的载荷用不上减速吧
wflliuyangmd313 发表于 2009-12-26 16:01:25
a*t=v,F=m*a,T=(F/2)*d* tan(e+f)。其中,a是负载加速度;t是负载加速时间,一般伺服驱动取时间t=0.8s;F是驱动负载所需推力(两电机);m是负载质量,m=150kg;T是丝杠扭矩(两电机);e是丝杠升角;f是丝杠的当量摩擦角。实际的单根丝杠的扭矩为T/2,根据这个值再结合减速比就可以算出电机的扭矩了。因为这个是水平放置的,驱动力只需提供加速度,估计算出的电机扭矩应该很小。但考虑摩擦,装配精度等,需要乘以一个安全系数,至少得1.5以上。
guofengxintian 发表于 2009-12-27 15:32:54
我功率是这样计算的不知道对不对 大家帮忙看下,V=5m/min=5/60 m/min
F=umg =0.003x100x10=3N P=FV=3x5/60=0.25W 放大一点系数才不到2W 、、是不是不对、、、、
查看完整版本: 伺服电机的选型,有图纸---请教
