活塞式燃油发动机的新设想
现在的发动机使用燃油加空气 我的设想是把空气换成氧气 使用高压或液态氧好处是很多的 在常压下 进入汽缸内的氧气是原来的5倍 相当于5倍的涡轮增压 免去了涡轮增压装置 如果继续提高进气压力 增压是无限的 就是说同样的输出功率汽缸的体积只是原来的五分之一或更小 发动机的体积将减小很多 并且发动机在高空和高原上的动力性与海平面上是一样的 2燃烧充分 尾气不含NO 可以去掉尾气净化等装置 3很容易使发动机从4冲程变为两冲程 就是不用吸气和压缩行程 在排气冲程后 将燃油和氧气直接喷人缸内 进一步提高机器的效率
难处也有 ,加油站必须增加氧气加注装置 发动机增加了高压或液态氧的储存罐。 大虾不用再想这个问题了,闭式机就是这样的,水下设备就在用. 2# 避雨瀑布下
能否介绍一下这方面的知识?? 闭式循环,是相对于一般开式循环的,
早年用在水下设备,比如潜艇,深潜器等,比如闭式柴油机,闭式涡轴,
现在,这个技术有发展,比如用在发电行业等,
现在的闭式循环,不仅是闭式柴油机,闭式涡轴,又发展出许多新的典型东西,比如燃料电池类的,比如联合式的,循环种类也更多,比如‘闭式布雷顿循环’, 比如‘PBMR闭路循环燃机’
主要看用途了,
有心学习,找专业书看吧,东西太多,此处无法详述, 操作性不强 这几天抽空看了看闭式柴油机 他还是柴油加空气 它的空气是纯氧加尾气 如果改成纯氧加柴油 对AIP潜艇也是有很大意义的 成本太高了吧! 航空和航天区别在这里。
楼主考虑一下氮气对活塞很有用途。 技术上没有问题,有的是成本问题。。。
