zhj123369 发表于 2009-11-9 19:37:26
数车法那科 TB 出现935报警!
大家好!现在遇到很极手的问题.请高人指点!
一台数车法那科0iTB出现935报警,可能是机床系统坏了....不知该怎么办......敬请高人指点!!!!非常感谢...........
zhj123369 发表于 2009-11-11 12:56:11
自己先顶一下,,期待高人指点。。。。
螺旋线 发表于 2009-11-11 15:00:59
屏幕上有BAT报警吗?在左下角。
如果有,那换电池,数据全清后重传就好了。
如果没有BAT报警,把存储模块拆下来,清理清理干净,再插上,数据全清然后重传。
还不行,那就是存储模块坏了或主板坏了,找FANUC买备件。
前提是你要有机床备份。
数控散人 发表于 2009-11-11 20:14:00
螺旋线说的对, 这个报警是由于部分程序存储的RAM发生错误引起的.
可以试着全清一下存储器看看, 随后再设定所有参数和数据.
要有思想准备, 完全好的概率不是很高!
zhj123369 发表于 2009-11-11 21:44:13
屏幕上有BAT报警吗?在左下角。
还不行,那就是存储模块坏了或主板坏了,找FANUC买备件 ...
螺旋线 发表于 2009-11-11 15:00 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢!没有出现BAT报警。是学校的机床。我是新手。这样的问题遇到第一次。有几个问题还是不明白。
一。存储器具体在什么地方呢?(不好意思哦。。我真的不懂。向前辈学习)
二。插上以后,机床数据怎么全清呢?(我看机床上的面板按一个都不能用。。。)
三。清了以后,我怎么把它重新传上呢?是不是用电脑 数据线 连接机床呢?(我们学校有好几台相同的机床,是不是用电脑把所有的擞 据复制后再传呢?)具体怎么复制怎么传呢?
要有思想准备, 完全好的概率不是很高!
数控散人 发表于 2009-11-11 20:14 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你好。怎么全清呢、我看面板上的按钮一个不能用。我们学校有好几相同的机床,好不好用电脑复制下来后再传到这台机床上呢?
螺旋线 发表于 2009-11-12 08:38:19
玩蛋。新手啊。
找你老师搞吧。
全清是同时按住"RESET”和“CAN"键上电。相同的机床可以用CF卡把数据备份出来,然后再传进去。
全清后,如果系统能起来,那会有满屏的报警,不用管它,重传数据就好了。
可是,硬件的问题还是要换硬件才能彻底解决,不然,会老是出问题的。
记住,自己别乱搞,让明白人搞。
TB系统,存储器在LCD后面的CNC的主板上,看看硬件手册就知道位置了。
螺旋线 发表于 2009-11-12 08:46:36
更正:
TB系统的主板还是在电柜内,和TA一样,TC以后才在LCD后面。
具体位置看维修说明书的第2章。
数控散人 发表于 2009-11-12 09:18:00
更正:
具体位置看维修说明书的第2章。
螺旋线 发表于 2009-11-12 08:46 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
螺旋线看成TC了吧? :lol
螺旋线 发表于 2009-11-12 10:02:16
呵呵,是记错了。
只用过一台TB。
另请教版主:FANUC系统那个型号支持写,删文件的功能?比如说,写一个生成一条曲线的程序,由这个程序自动生成一个点位的加工文件,就像CAM生成的文件一样。
系统是可以边算边加工,但海量的点位计算需要时间,这个要是影响加工速度就不好了。
还有一个想法是,先把点位算出来,放在变量里,加工时取出来用,但问题是,变量够吗?比如1万个数据。
其实,关键的问题就是:边算边加工,用变量赋值,直接执行点位程序,速度上区别有多大?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 数车法那科 TB 出现935报警!
