查看: 8035|回复: 25
精密镗头更换新轴承后,温度异常原因---请教
发表于 2009-9-19 15:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是结构示意图,里面有一块NN3016K P5的带1:12锥的轴承(哈尔滨),发热源应该就是这块轴承,安装后运转约5个小时后,测量温度是43左右,不知道是否在正常范围内?
 楼主| 发表于 2009-9-19 15:31:04 | 显示全部楼层
轴承内环有严重研伤
 楼主| 发表于 2009-9-19 15:32:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-19 15:34:00 | 显示全部楼层
外环高温留下的痕迹
发表于 2009-9-19 18:28:11 | 显示全部楼层
不是不支持国产货,这样的轴承还是买进口的吧。还有一点,机床不是一般的机械,装配是基本都是修配到位的,绝对不能随便装上去,道理上讲能顺利地装上去就应该没问题的,可实际上问题大了。举个例子,假设这个主轴孔有问题,而且无法修复,是不是一定报废呢?不一定,可能修一下其他部件就可以了,上海机床厂的很多轴承都是自己做的,为什么?自己好修配啊,我怀疑你的机器发热是装配有问题。
 楼主| 发表于 2009-9-19 19:59:57 | 显示全部楼层
不是不支持国产货,这样的轴承还是买进口的吧。还有一点,机床不是一般的机械,装配是基本都是修配到位的,绝对不能随便装上去,道理上讲能顺利地装上去就应该没问题的,可实际上问题大了。举个例子,假设这个主轴孔 ...
jscui 发表于 2009-9-19 18:28
我也觉得是装配有问题,您看一下,这样的带锥的轴承该怎么装呢,间隙怎么调整呢?
在轴头上有一个垫,装的时候没有完全压上,在锥头的大头上。
另外我们自己装的另一个德国进口的轴承刚开始装的时候也是发热,包括请机床厂来的老师傅装的也存在温升的问题。过一段时间好像就好了。
我记得国产的轴承要自己找轴承的高低点,但我用V型铁架轴承外圈,千分表打内圈,没有找到。。。。
轴承合格证上是跳动在0.008mm....
发表于 2009-9-19 20:51:46 | 显示全部楼层
你游隙考虑的不对!像锥形孔颖留适当的游隙!
发表于 2009-9-19 20:54:06 | 显示全部楼层
锥度轴承的配合间隙调得过紧。短时间运行发热很快。
发表于 2009-9-19 21:53:19 | 显示全部楼层
转速是多少?圆柱滚子轴承好像不适合用于高转速。装配轴承的环境应该是要无尘,恒温,装配完后还要用红外测温仪测量温升,如果温度升高太多应该重新调整游隙
 楼主| 发表于 2009-9-19 22:17:04 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2009-9-19 20:54
那怎么调整才合适呢,大概调整到什么松紧才合适?我感觉也是调得太紧了,可是老师傅不这么认为 。
GMT+8, 2025-8-13 23:30 , Processed in 0.065203 second(s), 18 queries , Gzip On.
