查看: 28461|回复: 37
求GB1348-88《球墨铸铁件》和GB5612-85《铸铁牌号表示方法》
 火.. [复制链接]
发表于 2006-9-26 10:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位楼主有GB1348-88《球墨铸铁件》和GB5612-85《铸铁牌号表示方法》,能否上传一下,急需这两份标准,谢谢!
发表于 2006-11-20 14:20:41 | 显示全部楼层
Re: 求GB1348-88《球墨铸铁件》和GB5612-85《铸铁牌号表示方法》
这个我也不知道~~但是我知道常用的3 ^$ P7 J& v& \1 o
QT40-15 QT40-18  QT40-18AL  QT50-7 QT60-3 QT70-2 QT90-2% z- r8 v; z8 z) J! Q7 \
HT100(少用)  HT150 HT200 HT250 HT300 HT400' C2 H6 _- y: I; f( l
发表于 2007-4-8 09:25:26 | 显示全部楼层
谢谢分享资料!
发表于 2007-4-19 17:37:40 | 显示全部楼层
铸铁是含碳大于2.1%的铁碳合金,它是将铸造生铁(部分炼钢生铁)在炉中重新熔化,并加进铁合金、废钢、回炉铁调整成分而得到。与生铁区别是铸铁是二次加工,大都加工成铸铁件。铸铁件具有优良的铸造性可制成复杂零件,一般有良好的切削加工性。另外具有耐磨性和消震性良好,价格低等特点。 + N: \1 L: c4 T$ J' N5 M: p4 ~
# {! _' h7 V/ v5 o
/ {# N2 v4 Q* t* `铸铁牌号的表示方法:(根据GB5612-85)
* I. z- ^: K9 k. i) y) u
6 W* l5 P+ _6 v& b, S: D7 u. Q
2 [3 i* }4 {/ v% v: W各种铸铁代号,由表示该铸铁特征的汉语拼音字母的第一个大写正体字母组成。当两种铸铁名称的代号字母相同时,可在该大写正体字母后加小写正体字母来区别。同一名称铸铁,需要细分时,取其细分特点的汉语拼音第一个大写正体字母,排列在后面。
8 f: z! |* B9 I8 \
" v* Z* {7 P8 g
) b5 k( }( o! A; X& w& [7 B' n铸铁名称,代号及牌号表示方法
  \+ e* W- i3 }" N7 Z
5 R& @: X9 }4 o$ y7 m  A
, p. b0 W' r, [铸铁名称...............代号牌号..................表示方法实例 ' z9 x) o4 q* {
- s, }+ q  [$ M
灰铸铁....................HT.........................HT100
) B! b3 D; O& K% l9 b+ L: |
/ _& N: r/ N. r蠕墨铸铁..................RuT........................RuT400 + |6 c$ d! y0 M! u
. J( w4 T) X9 D# j球墨铸铁..................QT.........................QT400-17 ; M4 r) z  }3 [" u- e8 |
; r+ t1 [& \* H! X4 x/ H  Y3 ]
黑心可锻铸铁..............KHT........................KHT300-06 0 M4 A$ N9 D! w/ ^! m# _
* @4 _( l% s/ W$ r/ |; s8 ^) H白心可锻铸铁..............KBT........................KBT350-04
" u4 [  s$ r1 C% ]9 B  [  T, U6 v1 r+ K& \  Q6 K# Y. V$ y
珠光体可锻铸铁............KZT........................KZT450-06
- m0 b5 \  m& m7 e$ }
& Y8 t8 j- X0 n% m6 B耐磨铸铁..................MT.........................MT Cu1PTi-150 & [3 ~( V4 r/ [# O+ ?
1 G# K0 M8 g4 ~. h
抗磨白口铸铁..............KmBT.......................KmBTMn5Mo2Cu
5 |' _. v" @9 b( ^
8 w& D0 X/ x( R$ D2 |抗磨球墨铸铁..............KmQT.......................KmQTMn6 : D5 T" [; b9 H4 a, Y' A/ [, G' C2 N
" y( g1 |2 U2 y3 b5 ]& L冷硬铸铁..................LT.........................LTCrMoR ) `2 |5 F; @; \4 P: P' n% I& M2 ^
5 p4 l* t# N2 m) w( q耐蚀铸铁..................ST.........................STSi15R
: K% v& r/ [2 e$ W1 m* X7 j
  H4 G2 e  H6 I  f, Z( f0 Q1 ?3 g: N4 y耐蚀球墨铸铁..............SQT........................SQTAl15Si5
) a3 J( D. A: g, c' \
4 C- D- f, X( ^耐热铸铁..................RT.........................RTCr2 ) k% _1 u. V7 U% Q  f9 D
# g# K6 W7 W8 [- C& [) ~3 Q) n
耐热球墨铸铁..............RQT........................RQTA16 ; `9 v8 ~" l+ z" d, O
5 c$ i  B, k2 F9 L
奥氏体铸铁................AT.........................----
6 f1 _0 _6 |: h  Y$ E: x+ h' U1 Z" R- e/ c  q! D
0 t% m3 @( v9 ^6 P- Y2 j( q/ g
...牌号中代号后面的一组数字,表示抗拉强度值;有两组数字时,第一组表示抗拉强度值,第二组表示延伸率值。两组数字中间用“一”隔开。
! |. U; s9 q8 x& ^* H
& g4 {6 y0 _6 w2 P; n* @% x  l: D' K, k) g, T1 Z/ \
合金元素用国际元素符号表示,含量大于或等于1%时,用整数表示:小于1 %时一般不标注。常规元素(C、Si、Mn、S、p)一般不标注,有特殊作用时,才标注其元素符号及含量。 4 }' |" A7 v2 X$ r& M
3 N9 I2 H3 s1 p$ b2 ^* C
9 u/ o3 O) w: X- U+ ~1 {' m....白口铸铁:白口铸铁中的碳全部以渗透碳体(Fe3c)形式存在,因断口呈亮白色。故称白口铸铁,由于有大量硬而脆的Fe3c,白口铸铁硬度高、脆性大、很难加工。因此,在工业应用方面很少直接使用,只用于少数要求耐磨而不受冲击的制件,如拔丝模、球磨机铁球等。大多用作炼钢和可锻铸铁的坯料。   Z7 C+ V; r# U* x7 }4 L; H/ }8 P
1 }" h0 @8 c& P1 \9 K
4 k) C( S5 f# M( D
....灰口铸铁;铸铁中的碳大部或全部以自由状态片状石墨存在。断口呈灰色。它具有良好铸造性能、切削加工性好,减磨性,耐磨性好、加上它熔化配料简单,成本低、广泛用于制造结构复杂铸件和耐磨件。
9 A4 e$ e- ~/ U% \
* _. o6 o* L, k) \  i2 I  F+ x# y1 h; c4 s
灰口铸铁按基体组织不同,分为铁素体基灰口铸铁、珠光体--铁素体基灰口铸铁和珠光体基灰口铸铁三类。
" L* F1 k; G* v5 S% |% X3 ~5 s5 o4 R6 T3 e: T4 _9 s5 h. j# b$ i
3 C$ j  c6 d* V) b" k
由于灰口铸铁内存在片状石墨,而石墨是一种密度小,强度低、硬度低、塑性和韧性趋于零的组分。它的存在如同在钢的基体上存在大量小缺口,即减少承载面积,又增加裂纹源,所以灰口铸铁强度低、韧性差,不能进行压力加工。为改善其性能,在浇注前在铁水中加入一下量的硅铁,硅钙等孕育剂,使珠光体基体细化,
* K) X  \5 F% q
, o. t5 u/ ^; h) c....可锻铸铁:可锻铸铁是用碳、硅含量较低的铁碳合金铸成白口铸铁坯件,再经过长时间高温退火处理,使渗碳体分解出团絮状石墨而成,即可锻铁是一种经过石墨化处理的白口铸铁。 & a' i5 u" D7 M0 w. W
8 _  v' n5 o0 l7 |, Y0 }6 f9 m( o! G  P# i6 k/ K/ z* E+ D
可锻铸铁按热处理后显微组织不同分两类;一类是黑心可锻铸铁和珠光可锻铸铁。黑心可锻铸铁组织主要是铁素体(F)基本+团絮状石墨;珠光体可锻铸铁组织主要是珠光体(P)基体+团絮状石墨。另一类是白心可锻铸铁,白心可锻铸铁组织决定于断面尺寸,小断面的以铁素体为基体,大断面的表面区域为铁素体、心部为珠光体和退火碳。 - W7 T" A# a% ]) Q. i: |! p
9 R; b& _! R' D: n8 F  f0 F石墨变细小而均匀分布,经过这种孕育处理的铸铁。称为孕育铸铁。 : L. X; ~  n) d! S, B2 L0 d
- S8 n7 F. B) [5 m....球墨铸铁:在铁水(球墨生铁)浇注前加一定量的球化剂(常用的有硅铁、镁等)使铸铁中石墨球化。由于碳(石墨)以球状存在于铸铁基体中,改善其对基体的割裂作用,球墨铸铁的抗拉强度、屈服强度、塑性、冲击韧性大大提高。并具有耐磨、减震、工艺性能好、成本低等优点,现已广泛替代可锻铸铁及部分铸钢、锻钢件、如曲轴、连杆、轧辊、汽车后桥等。& V8 t7 s8 B3 G  D( e% w
 楼主| 发表于 2007-4-19 21:14:40 | 显示全部楼层
谢谢各位网友的资料!
发表于 2007-7-23 21:43:54 | 显示全部楼层
谢谢1 `, a7 z( D; V" F; a6 a3 I
发表于 2008-3-4 11:12:27 | 显示全部楼层
路过,没有该方面资料,无法帮忙
发表于 2008-8-7 09:29:51 | 显示全部楼层
tks~~!!
发表于 2009-1-3 09:25:16 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2009-4-21 17:05:50 | 显示全部楼层
5楼的朋友讲解得真是很细致呀.我虽是路过看看,但是也受益不少.
GMT+8, 2025-9-14 00:22 , Processed in 0.061285 second(s), 15 queries , Gzip On.
