扩孔钻遇到的问题---请教
最近加工直径7的小孔时,在孔内壁出现螺线沟,致使铰刀 绞不出来,留有螺线沟,扩孔为6.75 留铰刀余量为0.25 单边的切削量很小 速度 试过很多种 为 2006001200
有时就在孔的出口下方有,有时半截孔内有螺旋状的沟,非常影响质量,
采用的是偏心加紧, 支撑是3个支撑钉 多轴加工中心
请教各位有没有人遇到类似问题,有什么不足之处,介绍一些实用的解决办法,
谢谢 请按标准提问,大家就能快速的帮你分析了。参阅
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=102652&extra=page%3D5
谢谢! 扩孔钻跳动有多少?打了吗?
底孔多大?孔深多少? 3# 手扶拖拉基
跳动没有打,用什么可以打跳动呢?
底孔为直径5,扩孔 6.75 铰刀 7
深65MM 这个零件孔比较深,可能钻的时候孔会打偏了,造成后面的扩孔纹路比较深,铰孔余量不够引起孔铰不出来。不知道钻孔之前有没有打中心孔,没有的话最好先打中心孔,另外扩孔钻改到6.4-6.5,加一把粗铰,一家之言仅供参考 5# 手扶拖拉基
是偏,不过现在采取的是台钻对打,之前用过中心钻,一面打下去一段,然后相接钻通
您说扩孔给铰刀留的余量小,有什么依据没有呢?
直径7的 扩孔S F 大概是多少? 1、 点钻引孔;
2、 合理的钻头,你用的是什么品牌的,什么材质的?
3、加工精度要求是什么精度?
4、加工批量? 不是多轴加工中心吗?怎么又变台钻了?
晕! 7# 狙击手
是分配器的生产孔内表面没有明显的缺陷 然后圆度在4——8U之间,锥度要求 1——4个U 8# 狙击手
要不说比较棘手,之前是在加工中心上钻, 零件表面我负责2排孔 一排直径6的 一排直径11的,
加工下来总是斜 上边和下边相差50道, 后来改的工艺 在台钻上采用对打,
