easylife 发表于 2009-7-9 13:52:12
excel公差分析表格
从adcats免费得来的资料,同大家分享.
wanghuang117 发表于 2009-7-9 19:49:12
全英文的,看不懂,英文水平比较差。不过资料应该不错
easylife 发表于 2009-7-13 13:32:32
装配体公差分析的方法大体上可以分为极限边界条件法,概率统计法两种。
1. 极限边界条件法又名Worst case/condition. 即当各个组成零部件尺寸在标注的尺寸公差最值(最大或最小)时,装配件可能能得到的最大/小值。因为从概率上来说装配体中多个零件同时达到最值的情况很罕见,所以成为根据最坏情况进行的计算。
根据此种分析原则的设计风险最小,但成本也相对其它来说最高,而且一般要求制造出来的零件进行全检。
可能使用于生产量较小且安全性要求较高的产品,如大口径火炮。
不知道枪械设计时是否也根据此原则进行公差设计,请了解得朋友介绍下。
easylife 发表于 2009-7-13 13:53:41
2. 概率统计法.
又名RSS (Root Sum Squares), 针对大批量在SPC(统计过程控制)下生产的零件组成的装配体,可以根据概率的相关知识进行分析。大批量SPC生产的零件都服从正态分布,一般为3西格玛的分布。
分析第一步是将各个公差都转化成两侧对称的形式---但有个棘手问题,若一小孔由标准钻头钻出,设计者一般会标为直径尺寸.125 +.005/-.001英寸,因为他想用标准钻头加工,此标注方式为相关钻孔加工文献的建议值。问题是我们是否可以直接将其转化为.127 ±.003英寸? 也就是说是用.125英寸钻头加工孔时,其大批量样品尺寸分布是否是以.127英寸为中值的正态分布?
此分析方法是适用于众多采用SPC大批量生产的零件,
如常见电子产品,硬盘,手机,相机。
零件不需要全检,而是通过SPC进行控制,生产中和出货,装配前进行抽检判断总体的质量情况。
这种公差分析方法允许单个零件尺寸公差比极限法的大,因此成本相对较低。
另外的分析方法还有6西格玛原则,最小成本分配(Min cost allocation),权重因素(weight factor)等..
会说话的小牛 发表于 2009-7-22 12:04:30
不错的好东西
xmping78 发表于 2009-7-23 22:33:32
million thanks.
wujie318 发表于 2009-8-4 22:31:23
公差分析值得参考
asdcp 发表于 2009-8-17 13:29:12
看看顺便学一下英文
xsrose376 发表于 2009-8-26 13:20:45
挺不错的材料,最近正在研究。
barry_wei 发表于 2009-9-6 22:57:56
找这个很久了。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: excel公差分析表格
