GCr15淬火后硬车刀具选择---请教
材料:GCr15,硬度HRC60-62,由于工件比较薄,淬火有翘曲和变形,导致工件倒角不均匀.倒角是两边带角度中间是R的这种.客户要求比较严,没办法只有选择硬车,公司里只有CK6136 数控车床,请问那种刀具比较适合.谢谢! 这么硬的也没有什么选择,只有cbn的 只有CBN 刀具了!但楼主的零件什么样?可能参数要考虑一下了! 来张图纸瞧瞧哦:victory: 不要想,用CBN刀片,以车代磨 这个产品是替代进口的,国外的是用陶瓷刀片车的,没有磨加工.用CBN刀片,我这里也有用过,不过转速一高,就容易打刀.主要还是用的少,对于切削参数的选择有问题 还有一个选择,用比较硬的涂层硬质合金,速度慢点,也可以车,我曾经车过HRC60-62的轴套以车带磨,CBN太贵因为量少不划算,所以我用硬质合金刀片替代了CBN:lol 泰珂洛(东芝) 有一种刀具可以加工,我以前用过,具体牌号记不太清了 YS8的试试行不行,不过手磨的话刀尖圆弧可能磨不准确. 如果容易打刀,可以选择断续切削的
