推力调心滚子轴承问题---请教
请各位大侠指点:我用推力调心滚子轴承29317,轴向力小于5吨,原来转速在800时一直都很好,现在需要把转速提高到1800,试验时连续烧了两套了。
现象:感觉是滚子的断面烧了。
疑惑:如果轴承在高速转动时,端面接触,必然产生滑动摩擦,那样的话,肯定会烧的,推力调心滚子轴承在工作状态时,滚子端面是接触的吗?
请各位大侠指导!急呀!
另:另一支轴承(也是29317)要承受20吨的轴向力,岂不是更不行?受力时间不超过3秒钟(每一个循环周期)。 29317是可以跑到2400rpm的,
高速下,尤其注意推力调心滚子轴承的润滑,还有预紧,这两点处理不好,会造成高速下烧轴承。
是的!
20吨的轴向力是允许范围内的!但是这个处理就比较麻烦了,每个循环一个冲击,尤其防止轴承打滑,预紧非常关键!
你最好用大厂的产品。 本帖最后由 愚公yu 于 2009-4-6 10:08 编辑
非常感谢酒侠的指导!
还有一个疑问:如果滚子端面接触,必然产生滑动摩擦,轴在高速转动时,应该肯定会烧吧?
有人说,这种轴承必须立式安装,有道理吗?我怀疑。
另外想请教大侠,用这种轴承,怎样配置比较合理? 很难得见到酒侠~~:handshake
LZ:其实你发现的现象(端面烧坏)也是经常出现的,也是比较难解决的问题。这个和设计有点关系,如果你是项目开发,建议你要求厂家给你技术图纸,在选型合理的情况下,看看它设计的挡边和滚子的接触应力的分布。
这个推力调心滚子的应用一定程度上是取代圆锥滚子安装不方便。所以。受力的原理和圆锥是一样的,圆锥最大的问题也是挡边和滚子摩擦发热。如果你想探讨可以联系我,我有个来自TIMKEN的推力的设计。QQ:20393005备注:机械社区 本帖最后由 一两酒 于 2009-4-6 13:45 编辑
烧轴承一种是端面滑动摩擦造成,一种是滚道面打滑造成。
滚子端面接触,会产生滑动摩擦,所以这种轴承的极限转速不如其它轴承,它的DN值较低。
但是滑动摩擦并不一定导致烧,只要润滑得当,达到热平衡!就没有问题。
所以还是那句话:尤其注意推力调心滚子轴承的润滑,还有预紧,这两点处理不好,会造成高速下烧轴承。
不知道立式安装是什么意思?是安装要求立式安装吗?还是使用时要求立式安装?
安装要求立式安装是为了安装方便。
使用时要求立式安装那是没有道理的。
用这种轴承,怎样配置比较合理?
一般是配对后适当预紧使用,也有和圆锥配合使用的。 赞成楼上~~ 感觉各位大侠的指导!使我在这方面有掌握了不少知识。
谢谢啊! 愚公兄弟提供的数据没有超过轴承设计的理论极限,出现烧伤现象,从两方面着手:1.改善提高润滑条件;2.轴承图纸设计上优化滚子球形端面与挡边的接触面积。详细资料请联系QQ313476843 咱们论坛里真是藏龙卧虎,受教了 一是润滑,二是预紧,受教了。
