这个是什么垫圈
17是螺钉,13是米思米调整螺栓,12是什么,做什么用的,三17,13,12是一套机构,三套这样的机构上有一个平面板 不知道 我猜是防松的止退垫圈 防松,调心,止动,上平面是不是微动平台呀。 球面垫圈,GBT849,,,, 上面的是厚垫圈?看看标准再对照一下尺寸,如果超出标准范围就是一个自制件,起名固定块,支撑块。。说垫圈的家伙建议把图放大仔细看看,下面是垫圈不假,上面这个是垫圈吗? 标准的球形垫圈 球面垫圈 前两天自己给山地车换来令片的时候还看到了,需要调整来令片与刹车片左右的距离,再拧紧。紧固螺丝下面垫的就是这种垫圈。
