iwjj1219 发表于 2025-10-13 10:32:28
腰形孔的标注问题
这两种腰形孔标注都该怎么理解
补充内容 (2025-10-14 10:26):
我好像弄明白了。这里AxBXC的标注是solidworks里面自带的,并不是国标。
补充内容 (2025-10-14 10:28):
AxBXC,A是数量,B是直径,B±C=腰孔中心距
摸鱼惯犯 发表于 2025-10-13 10:52:22
上面是9个半径为4.5宽度为2.5完全贯穿的腰孔,下面是2个半径为6.6宽度为13.4完全贯穿的腰孔
上面是9个半径为4.5宽度为2.5完全贯穿的腰孔,下面是2个半径为6.6宽度为13.4完全贯穿的腰孔 ...
上面这里为什么要多个-
学者11 发表于 2025-10-13 11:02:53
有国标要求,老老实实查国标去。
andriycike 发表于 2025-10-13 11:04:52
一般都是指最大外形尺寸,但我也见过圆心距的,最好是跟设计确认一下
啊这。。还能这么理解吗:L
9-2.5X4.5
wuxianzhou100 发表于 2025-10-13 14:04:06
这种标注是哪个规范,
呵呵hahei 发表于 2025-10-13 14:28:48
不要这样标注 看似省事,到时候 出问题了,一定是你背锅,国标也没有这样的标注方法,一般是一个2个圆弧的中心距,再加一个槽宽,圆弧就标注R(不带数字,因为是相切,是你槽宽的一半,不用标注),如果这个槽相对于你的零件太小,标注不下,需要局部放大视图。不要给自己挖坑,
SUNZX1982 发表于 2025-10-13 14:55:17
查看完整版本: 腰形孔的标注问题
