鸽鸽大 发表于 2025-9-24 10:53:50
请问下,轴承的配合公差,大家一般用哪种
很多时候总有这种感觉,自己的问题太过基础,羞于启齿,一直不敢发问。
但不问问,就会一直止步不前。
我本人属于那种容易定向思维,比如轴承安装孔,我给的是H7,轴的话用h6。
因为使用下来一直没啥问题,所以我基本上都是统一用这2个,久而久之就变成了一种默认标注。
所以,我就想请教下,轴承外圈与安装孔、轴承内圈与轴的配合公差,大家一般是采用哪种配合?是会根据实际情况(材料、应用场景)调整吗?
探根究底 发表于 2025-9-24 11:02:58
首先你的依据轴承内外圈和载荷的受力状况 来确认内外圈那个需要间隙 过渡 哪个需要过渡 过盈(第一步) 再依据大小 速度 选定配合(第二步)。你这个表应该在第二步用。可以抖音找下视频讲解第一步的。
不追求寿命话直接第二步也行,第一步主要是为了寿命
小兵小卒 发表于 2025-9-24 11:05:08
学习
首先你的依据轴承内外圈和载荷的受力状况 来确认内外圈那个需要间隙 过渡 哪个需要过渡 过盈(第一步) 再 ...
你说的完全正确。
但可能非标做久了,实际生产加工,轴承安装,孔和轴基本都是给的间隙配合:L
zll3310737 发表于 2025-9-24 11:09:04
看载荷,工况。有轴承样本可以参考。
东海fyh126 发表于 2025-9-24 11:13:29
看载荷,,,,,,说其它是瞎说。
水中沙影 发表于 2025-9-24 11:24:00
截图中有明显错误,轴承外圈安装孔H7,应该是间隙配合不是过渡配合。不知该图出自何处?
枫林无悔 发表于 2025-9-24 11:24:16
看使用场合,和厂内情况,使用BSB系列的轴承,轴的公差默认是用h5,但是后期有人改过g5的,售后也没反馈有啥问题。
安装孔我一直选H6,但是后期有个日本人来厂内培训说的我们这公差小,让改大点,说的热膨胀啥的,但是后期没人拍板还是按老路子走,但是我去现场问过,钳工找过机加那边让干大点,方便安装。
你说的完全正确。
但可能非标做久了,实际生产加工,轴承安装,孔和轴基本都是给的间隙配合...
是的,一般都给间隙配合,好安装。有一次安装孔,我给了过渡K7,实际装起来有点过盈,轴承转起来就有点卡顿0.0
FANZAI 发表于 2025-9-24 11:26:51
常用配合:你动我不动;
特殊配合:游隙的调整;
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请问下,轴承的配合公差,大家一般用哪种
