液压系统下降抖动
调试正常后使用一会就又抖动了,是什么原因?油缸升降不同步,误差8MM左右 液压缸蠕动吗?排气没整好或者是油缸变形? 双缸同步很难,很难,因为液压油也是可以压缩,还是有空气 液压油也是可以压缩 :funk:是不是单作用的液压缸 看你同步阀都装2个了,排空不完全和同步阀还要微调 加上蓄能器,优化一下油路,油管长短等;换好点的分配阀 电磁阀,检查一下油缸内泄。 检测油路 zhangweikobb 发表于 2025-9-15 20:00
是不是单作用的液压缸
双作用的油缸
深圳晨夕 发表于 2025-9-15 22:30
加上蓄能器,优化一下油路,油管长短等;换好点的分配阀 电磁阀,检查一下油缸内泄。 ...
两根油缸的管路确定有长有短,相差1M左右
